passer un M01 en 4wd?
tom4
Message par tom4 »
hello
l'idée m'est venue ce week end, suite aux probleme de trajectoire de ma M01, des que je tournais, les roues arrieres passaient devant, et du coup, la voiture repartait de 0 KMh, ne motricait pas, et perte de temps.
est que vous savez s'il est possible de greffer un train arriere de M02 sur le M01, pour avoir 4wd?
est ce que dans ce cas, il faut un vario qui encaisse 2 moteur et 2 accus, ou alors avec un seul accus, ca suffirait?
tom4
Cactuszebest
Re: passer un M01 en 4wd?
Message par Cactuszebest »
ca peut le faire avec un accu (y a des articles de presse de la modif sur m-chassis).
le TEU-103 de Tam le fait sans soucis.
par contre la carro de mini ne passe plus.
Il te faut un empattement de 240mm
tom4
Message par tom4 »
Cactuszebest a écrit :ca peut le faire avec un accu (y a des articles de presse de la modif sur m-chassis).
cool, je vais chercher ca
tom4
MAKi
Message par MAKi »
pour completer , tu racourci le caisson central de 30mm et tu retrouve le bon empatement. , le servo de direction tu le met transversalement au lieu de en ligne.
MAKi.
the end is nigh ....
