Reparation de parechoc SRB
Goma666
Re: Reparation de parechoc SRB
Message par Goma666 »
Je ne connais pas ce pare-choc, mais quel est l'épaisseur du plastique? tu n'as pas une photo de la cassure?
en fait, un truc que j'utilise pour renforcer certaines figurines de jeu, c'est de percer un petit trou dans chaques piéces (en vis a vis bien entendu, y mettre une petite goutte de cyano, de mettre une "tige" de fer (genre un bout d'attache trombone) et de faire la même chose sur l'autre bout de plastique.
ça renforce un peu, mais si c'est fin comme une feuille de cigarette, j'ai pas d'idée :oops:
MAKi
Message par MAKi »
ça ressemble a du plastique utilisé pour faire les telephones ( les anciens a fil et cadran a trous )
en effet des que c'est cassé , ça peut se recoller mais ça reste du maintien qui suportera pas les chocs , j'ai essayé la cyano , non ça colle pas car la texture de ce plastique fait un peu "sableu" donc pour la cyano ça le fait pas ( vaut mieux 2 surfaces bien lisse pour elle )
la technique de goma666 est possible mais faut bien viser pour percer les trous en face... :smoke:
j'ai essayé avec du triclo , ça fait fondre ce plastique pour faire comme une soudure ( technique de maquette ) mais au final c'est pas top....
je PENSE que le triclo+ insert en metal diametre 2mm dois etre le mieux que l'on puisse faire pour rouler sans "craintes".
MAKi.
the end is nigh ....
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
ou alors acheter un pare choc alu chez un optionneur :P
je suis loin....
custom tam
Message par custom tam »
Même opinion, perso, je le changerais pour un CRP en alu (13 euros environ + port) que je retravaillerais sur la pointe (à mon gout il est pas fini mais il étais comme ça sur certains Scorcher échelle 1!) voir même pour un d'origine en occas. sur la Bay.
Après y'a aussi faire une sorte de soudure au fer pour électronique avec un renfort au centre mais j'ai jamais essayé sur ce genre de plastique, en plus pour le renfort faut que les trous soient bien en fasse pour que ça fasse propre et il faut reprendre par ponçage et mastic dessus ! mais vu l'aspect du plastique, je doute fort que ça tienne !
Sinon, si tu arrive a connaitre le matériau, va voir sur le site "LOCTITE", ils avaient des tableaux bien foutus qui te disaient quelle colle pour quelle matière, en plus y'avais même une assistance téléphonique.
J'y suis pas allé depuis longtemps mais ça doit toujours exister, à l'époque j'ai voulu coller du polypropylène sur de l'alu et ils m'ont trouver un truc qui marche bien, ces 2 matériaux étant parmis les plus difficiles à coller correctement !
Coxstation
Message par Coxstation »
Salut Paul !
C'est ce que je pensais il y a peu en regardant mon Rough et son pauvre pare-choc... Un bon p'tit ponçage de surface, un peu de fibre fine et une seringue d'Araldite. On fait des fausse clés d'aile en aéro comme ça, mais la résine reste cassante une fois "sèche", donc pour rouler...
Faudrait faire un test avec une pointe de résine sur un coin et voir si ça tient sur la matière déjà...
Stéphane
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Lonestar a écrit :Salut
parechoc non-standard sur un shelf-gouine: plutot crever :lol:
Quelqu'un a essaye les renforts "externes" sur la face haute, genre fibre + resine???
Paul
Hello, je ne sais pas si le PC est identique sur rough rider, mais j'en ai un de Sand Scorcher, si cela t'interesse MP, parce que j'ai l'impression que c'est de la bakelite, donc en terme de réparation ce ne doit pas être le top
idée comme çà en passant : c'est du plastique, donc ça fond.
Vu qu'il est cassé "proprement", est-il envisageable de creuser l'intérieur avec une tige de métal d'un diamètre inférieur ? Tige qui serait chauffée pour fondre le plastique et s'insérer.
Cela permettrait de creuser sur 1 cm par exemple sur les 2 parties à raccorder. Ensuite, laisser un morceau de tige (trombone par exemple dans l'une des extrémités, et insérer l'autre bout sur la tige qui dépasse avec point de colle à la jonction des plastiques.
tamnewb
Message par tamnewb »
p*****n que c'est intelligent ça :lol:
tamnewb a écrit :p*****n que c'est intelligent ça :lol:
Image tu pourrais développer ?
tamnewb
nan je dit juste que c'est très bien trouvé et que je n'aurais jamais eu une iddée tel, moi je pensais que comme pour les figurine avec une tige genre trombone "planté" dans les deux morceux de plastique plus de la colle (après faut pas m'en demandé plus niveau ref j'en sais absoluement rien)
Excuse moi je ne voulais pas t'offensé, j'ai mal tourné ma phrase :)
