il y a des electriciens dans le coin ?
tom4
Message par tom4 »
Hello
pas des gens qui font de l'electrique hein, des gens qui sont electricien de métier.
On a visité un appart, et on a le diagnostic electrique, mais ca nous parle pas trop.
en clair:
- est ce que c'est cher à faire
- est ce que c'est long à faire
alors, le resultat :
- anomalie : précision
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne pas : pas de déclenchement sur test de différentiel
-la valeur mesurée de la continuité des conducteurs de protection entre la barrette de terre du tableau de repartition et la broche de terre des socles de prise de courant ou la masse des appareils d'utilisation de classe I est superieure à 2 ohms : absence d'isolement sur la robinetterie du lavabo (salle de bain)
- des socles de prise de courant équipées d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection : absence de continuité sur prise mur de droite (cuisine)
- la section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau principal de répartition n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement : cable de sortie (phase et neutre) du disjoncteur de branchement en 2 fois 2.5mm2 torsadés (tableau dans placard dégagement)
si ya un electricien qui peut me traduire ça en francais courant, ça m'interesse :)
merciiiiiiiii
tom4
kokopelli
Re: il y a des electriciens dans le coin ?
Message par kokopelli »
ça doit vouloir dire que ton circuit a été fait par des bricolos, et que pour être aux normes, faut que tu repartes de zero ... :D
nan, je déconne j'en sais rien, mais bon courage quand même ...
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
jerome 166
Message par jerome 166 »
Bonjour
Apparemment, pour l'arrivée du courant sortant du disjoncteur pour aller sur ton tableau électrique, tu n'as pas des fils d'assez grosse section. En gros mettons que tu as desfils qui supportent 30 Amperes max et que ton disjoncteur peut envoyer 45 amperes. Lorsque ta femme mettra le four, la machine à laver, les chauffages (si électriques) et que toi tu essayeras de meuler un chassis de manta ray :D s tes fils risquent de chauffer et donc de prendre feu. Pas terrible.
Après pour la cuisine, tu as un différentiel qui protège ton installation. Si le différentiel détecte un court jus (genre de l'eau sur une prise non protégée (à verifier vu l'installation) il fait sauter le fusible. L'avantage du différentiel c'est que ça fonctionne sur de très faibles différences d'amperages donc en cas de gros problème, ça limite la casse (me semble-til mais quelqu'un pourra sans doute plus te renseigner que moi).
Si t'as un doute, fait appel à un gars du métier, l'électricité ça reste dangereux !
Jerome
en ayant un poil de connaissance ou vive le site leroy merlin, tu peux refaire ton electricité chez toi, c'est pas tres difficile...faut juste etre meticuleux
Apres si tu fais venir un pro, oui sa te coutera cher.....
Avec un de mes amis on a refais sa maison (environ 2 niveaux 80 m2 ), cela a lui couté environ 4000 €
en résumé t'a en effet quasi toute l'installation a refaire => 3-4000€ sur Paris.
tu peut en effet refaire toute l'installation comme un grand sauf le tableau (mais faut d'abbord trouver l'electricien qui acceptera de te certifié ton travail (pour l'assurance!).... et de ne faire que le tableau!!......là tu tournera à 1000-1500€
yankee3
Message par yankee3 »
Bon c'est l'électricien qui te répond :
Alors en fait ton tableau de protection semble bien désordonné :
la protection différentielle ne fonctionne plus (donc pas de sécurité pour les doigts dans les prises)
Des circuits d'éclairage et de prises de courant sont pas protégés par des éléments de disjonctions
Les sections des câbles qui alimente tout le tableau sont semblent t'il trop juste ( encore que là dessus il y à des nouveautés )
Et puis apparemment il n'y a pas de terre donc pas de sécurité sur les fuites de courant et les protections des éléments électriques et humides ( machines à laver et autres).
Donc une bonne intervention d'un électricien pro ,mais surtout je t'invite à rester vigilant sur le reste de l'installation car les contrôles ne sont pas là pour te parler de la qualité de cette installation,j'ai des doutes sur l'appareillage et sont montage dans cet appartement
les contrôles électrique c'est comme l'auto bilan, c'est un bilan !!
une voiture qui freine c'est OK mais que le coffre ne reste pas ouvert quand tu la charge sa c 'est pas grave et pourtant avec un enfant cela peut le devenir
donc c'est toujours l'ensemble des choses qu'il faut observer ,le courant c'est chouette mais c'est comme la vodka ,ça prend feu !!!!!!
:top: :top: :top: :top:
FORD 350
RAID-------TOULOUSE-POINTE NOIRE-RIO-MILWAUKEE---------ADVENTURE
Salut, en fait si l'appart te plait......le mieux
faire faire un devis par un pro et faire baisser le prix de l'appart en, fonction........plus facile a dire qu'a faire...mais bon
fiestix85
Message par fiestix85 »
chez mes parent l'électricien leurs demandait 5000 euros pour refaire toute l'installation (110 mètres carré )et en plus en surface ils m'ont proposé de le faire pour 2500 euros et je leurs fait tout encastré .
les règles de base .
pas plus de six élément par ligne (six convecteurs ,six lampes etc) et pas plus de 4600 w
les prises ,diamètre des fils 2,5 mm disjoncteur de 16 amp
les lampes ,diametre des fils 1,5 mm disjoncteur de 10 amp
chauffe eau,diametre des fils 2,5 amp disjoncteur de 20 amp
lave vaisselle pareil
appareil de cuisson 6 mm et 32 amp
les épissures sont interdite
éclairage et prise circuit séparé
sans oublier les inter différentiel ex :30 mA pour machine a laver lave vaisselle plus les prises de la cuisine attention il y a deux type les A et las AC ces derniers pour les circuits spécialisés ex:lave vaisselle
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
Bon résumé, du précédent message...
En fait, si on respecte les règles de sécurité de base, on peut envisager de refaire son électricité soit même, mais franchement vaut mieux être bien accompagné au début...
Rien de bien compliqué, j'ai refais toute l'installation chez moi, mais je n'y habitais pas ( Camping Car )...
Et ce qui est finalement le plus dur c'est de faire des saignées, de se balader dans les combles pour passer des câbles, de casser certains plafonds etc...
Si on veut un travail propre et pas de goulottes et de prises en saillies, c'est un long travail...
il faut juste être logique, et ne pas négliger le temps à y passer...
Si tu fais appel à un pro, il faut faire de nombreux devis, les écarts de prix sont énormes !
Et ce n'est pas forcement le plus cher qui travaille le mieux...
Bon courage
De toute façon, il faudrait voir l'installation pour juger. Il est peut être possible de "réparer" les défauts et pas forcement tout refaire... :)
fiestix85
si tu est dans un vielle appart et que tu veux rester dans le style tu peut mettre tout dans des plinthe il existe tout type de raccord et c'est beaucoup plus facile !
