Tamiya T??? 4WD
kuruma
Tamiya T??? 4WD
Message par kuruma »
Voila je vous présente donc ma pauvre Tamiya qui est dans un sale état. :|
Le vendeur de ma MkII 4wd voulait jeter de cette Tamiya alors je l'ai prise.
Comme les photos l'indique elle est dans un pauvre état mais j'y tiens. J'ai envi de la restaurer entièrement en lui intégrant des options. :)
C'est alors que j'ai besoin de vous, je ne connais pas le nom de ce modèle. Comme Lonestar peut confirmer je n'y connais rien en Tamiya, j'aurais donc besoin de vos lumière au sujet de ce modèle, des options existantes... De tout quoi :D
Tout ce que je sais c'est qu'elle a 4 roues motrices et des jantes un peu particulières car le déport est réglable en les démontant.
Place aux photos pour se rendre compte de l'étendue des dégâts:
On dirait que le moteur à été changé, que vaut-il?
Comme vous pouvez le voir tout l'avant est HS, ainsi qu'une des fusée arrière. Les réparations faites par l'ancien proprio sont vraiment crades, je préfère changer tout ce qui est cassé. Il faudra également que je regarde l'état des différentiels, les nettoyer et rajouter de la graisse spécial.
Existe t-il un châssis différent du type "baignoire"?
J'attends les spécialistes TAMIYA pour les bonnes adresses ou tout simplement si l'un d'entre vous à des pièces à vendre :D
Merci d'avance à vous :salut:
bastkwc
Re: Tamiya T??? 4WD
Message par bastkwc »
pour info ce chassis est un TA02 de tamiya. Il existe bien sjur des options pour ce type de chassis: fusée alu, amorto, option,etc...
Il existe un chassis FRP pour la TA02 si je, me ,trompe pas, parcontre je sais pas s'il etait fait direct par tamiya ou T2M. Un post montre ce type de chassis option:http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =10&t=4690
Bastien
kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Merci bastkwc, alors c'est une TA02.
Effectivement le châssis FRP me tente bien, malheureusement je n'en trouve pas, il est out of stock.
Les options Tamiya sont elles toujours en vente ?
Si vous avez des bons plans pour les options je suis preneur.
hagard_dusud
Re: Tamiya T??? 4WD
Message par hagard_dusud »
Salut, :salut: Et bien,
C'est vrai qu'elle a quelque chose d'attachant cette voiture.... Je ne saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui plait...
Ce dont je suis certain, c'est que le châssis plastique en fait partie et si tu voulais utiliser un châssis FRP pour la remonter, je pense que tu y perdrais une bonne partie de son "charme".
Y ajouter tout un tas de pièces anodisées bleues... bof bof, pour les mêmes raisons. Enfin, c'est mon avis.
Le bon point du modèle : Les pièces ne devraient pas être compliquées à trouver.
Le moteur Trinity: pour autant que je me souvienne avait bonne presse. Par contre, il a mangé sévèrement là... A ta place, je tenterais de le conserver (sauver ?) dans la mesure ou tu referais cette auto dans son esprit actuel. Son aspect cadre bien avec le feeling dont je parle plus haut.
Par contre, si tu veux un modèle qui marche fort avec tendances bling-bling... Je me demande si ça vaut vraiment le coup de partir de cette base ?
kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Salut hagard_dusud,
Effectivement je suis un peu du même avis que toi mais je suis réfractaire au plastique.
J'essaie de me soigner mais je n'y arrive pas. Quand je vois un élément, qui subira des contraintes, être en plastique je n'arrive pas à avoir confiance.
Pour le moteur, effectivement il a bien vécue mais si il marche je le garderais comme secours au cas ou.
J'aimerais bien arriver à ce résultat:
Je souhaite bien sur la faire tourner et avoir de bonne
C'est une finalité pour moi, c'est sobre et sans fioritures :)
marcolino
Re: Tamiya T??? 4WD
Message par marcolino »
Pour compléter les réponses, je pense qu'il s'agit d'un TA01 et non d'un TA02 (baignoire en nid d'abeilles, fusées avant rouges)
Cela dit ça ne change rien (sauf que le TA01 est plus ancien, donc plus rare que le TA02) puisque les options sont quasiment les mêmes.
Il existe bien un chassi FRP et un carbone pour TA02 mais si tu veux rouler sans te prendre la tête je te conseille de conserver le chassis baignoire, sinon il te faut protéger le dessous du chassis car au mondre gravier tu auras des rayures qui font te faire criser !
Ou alors, et c'est la solution que j'ai choisi, tu t'en trouve un d'occasion qui a déjà morflé et tu peux rouler tranquille sans la peur de l'abimer.
En ce qui concerne les pièces détachées ou options tu peux les trouver sur ebay (plutôt à l'étranger) ou chez RC Bolide.
Si tu veux mettre un moteur un peu puissant ce sera vario électronique, roulements et cardan central renforcé obligatoire.
Voilà en espérant t'avoir aidé, bonne restauration
kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Merci de tes infos marcolino :top:
Alors ce serait donc une TA01? Pourtant j'ai vu une TA02 avec la même particularité. Le principal c'est que les options de TA02 soient compatibles avec les TA01.
Il faudrait tout d'abord que j'arrive à trouver la partie avant d'un TA01/2, si quelqu'un à çà en stock qu'il me fasse signe. :)
Il faudra aussi que je dégote une partie arrière car je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure au niveau de la fixation supérieure de l'amortisseur arrière gauche.
Ensuite je verrais pour essayer de trouver un châssis FRP pas top chère et le maximum de pièces options alu. Comme j'aime pas le "bling bling" tout bleu, je ferait anodiser en couleur "titane".
Mais bon je vais pas faire tout çà d'un seul coups. Je vais acheter petit à petit pour enfin tout remonter.
J'aurais enfin un modèle électrique sympa qui me corresponde, j'entends par là que j'aurais choisit l'intégralité ou presque des pièces qui me plaisent. Ce qui n'est malheureusement pas possible avec un modèle neuf.
marcolino
Re: Tamiya T??? 4WD
Je pense que pour les pièces d'origine tu ne devrais pas avoir trop de mal à les trouver.
Pour les options idem, des vendeurs Anglais et Américains ont de très beaux stocks sur ebay.
Je te joins quelques photos de mon TAO2 optionné avec lequel je roule régulièrement.
Pour rester full Tamiya je lui ai mis un moteur Acto power rose 14 tours (ok les puristes me diront que ce moteur était réservé aux TT de la marque)
civicman
Re: Tamiya T??? 4WD
Message par civicman »
Ta trop de la chance la R32 gtr avec la déco course et une R33 gtr de serie introuvable tes trop chanceux. :o :o :o :o :o
Je suis méga jaloux. :x :x :sont trop belle tes carros. :top: :top: :top:
Je pense aussi que c'est un TA01 . :)
les deux supports de fusées avants noir sont hors service.
Les fusées arriere manque pas des morceaux sur le dessus ou la vis est mise ??
Je suis pas sur que le renfort entre les deux amortos avant soit d'origine a vérifier.
Les amortos sont pas trop long dérriere ??
Je peus pa t'aider pour le moteur je connais pas.
Je suis curieux sur ton deport réglabes . :o :o
C'est scandaleux de mettre ca a la poubelle. :x :x :x :x :x
marcolino
Re: Tamiya T??? 4WD
Effectivement le renfort d'amortisseur à l'avant n'est pas d'origine, pas plus d'ailleurs que les 4 amortisseurs qui sont peut être d'origine Tamiya mais pas sur un TA01 ou 02.
Mais je suis d'accord avec Civicman c'est triste de jeter un tel chassis, tu as eu de la chance de le récupérer.
Pour le moteur il faut le démonter pour voir son état car si il est cuit autant rouler avec un mabushi, tu n'iras pas moins vite :)
