J'ai vu quelque part que l'on pouvait faire un treuil avec un vieux servo.
J'ai essayé en enlevant la butée du pignon de sortie, mais rien n'y fait! Il ne fait qu'un demi tour :sad:
Quelqu'un sait comment on fait? et si ça fonctionne?
Je veux mettre un treuil intégré dans le PC et donc, je ne vois pas l'utilité d'en acheter un.
koda
treui sur un vieux servo?
- fiestix85
Re: treui sur un vieux servo?
si tu veux qu'il tourne en continue c'est le potentiomètre qu'il faut désolidarisé(coupé)du pignon et la ton servo ne s'arrêtera plus, mais plus de fin de course !
- koda
Qu'apelles tu potentiometre?
J'ai déja coupé la fin de course du dernier pignion, mais ça ne tourne pas en continu :roll:
- fiestix85
le potentiomètre ressemble a un interrupteur rotatif il y a trois fils qui arrivent dessus .l'axe du potentiomètre rentre dans le pignon .
- koda
OK, je vais voire ça!
Merci :top:
Merci :top:
- yvon
Fait sur mon Toy:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... a&start=70" onclick="window.open(this.href);return false;
Les astuces:
- couper l'ergot de limitation de course du pignon final afin que tout tourne librement.
- dessouder le potentiometre, le virer et le remplacer par deux résistances identiques d'environ 2.2KOhms ou plus (une resistance entre fil extreme et fil milieu, et l'autre entre fil milieu et l'autre fil extreme)
- bien caler le neutre de sa radio pour que rien ne bouge au neutre
- utiliser une voie à inter plutot qu'une voie potentiomètre
Bien sûr, tu peux garder le potar, le désolidariser et le coller au neutre, mais avec le temps ca bougera et tu te retrouveras avec un treuil qui perd son neutre et un fil tout débobiné ou embominé n'importe comment (vécu).
Fait sur mon Toy:
Les astuces:
Kyosho: Pajero 1/9 EP
