Quand le vernis passe au blanc ?
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
J'avais laissé de côté les bombes de vernis depuis un certain temps, parce que j'avais eu un plan compatible au pistolet, j'ai donc repris une bombe ce W.E faute de produit, et en terme de réaction, le résultat est opaque voir blanc
Qu'ai-je donc fait comme erreur ?
Non respect des temps de séchage entre couches ?
2 ème couche trop epaisse ?
Temps trop froid pour appliquer un vernis ?
carro trop près de la bombe ?
Pour reparer ma connerie, que dois je faire, reponcer ? à quelle granulité ?
D'avance merci, de vos aides, avis et conseils
alain térieur
Re: Quand le vernis passe au blanc ?
Message par alain térieur »
salut orangemeca
ce genre de mésaventure m est arrivé il y a quelques temps,en ce qui me concerne c était du a la température trop froide,un séjour de l'aérosol 15 min dans de l eau tiède suivi d un bon "secouage" avait résolu le problème!
mais j ai bien peur que tu sois obligé de poncer..
a plus
orangemeca
Gentil membre
Merci, mais suite aux conseils de Sayroll, je passe toujours les bombes sous l'eau chaude avant application, et c'était le cas en l'occurrence, comme diraient les autres : la vérité est ailleurs ;)
Dernière modification par orangemeca le 22 févr. 2009, 21:12, modifié 2 fois.
fiestix85
Message par fiestix85 »
ça m'est déjà arrivé le lendemain c'était redevenu transparent, attends demain on ne sais jamais :|
