Urgent ///coup de pouce EDIT photos d'identité
tcholabricot
Dernière modification par tcholabricot le 29 avr. 2011, 21:20, modifié 4 fois.
- Goma666
Re: Urgent /// besoin d'un coup de pouce pour un projet
si j'ai bien compris , deux scans recto et verso...et les bagues et montre au poignet, on laisse ou pas ?
et on t'envoi ça maximum quand?
je vais déjà faire avec mes bagues, si ça va pas on changera
voila, c'est dans ta bôite
(tiens c'est marrant que tu demande un coup de pouce pour un sacn de la main
tcholabricot
Merci de ton intérrêt…
Oui il faut un recto et un verso de la main. Vous pouvez garder tout ce que vous avez l'habitude d'avoir sur la main, hormis peut etre la montre, qui est un élément un peu gros et risquant de primer sur le reste…
Te remercie.
N'hésitez pas a faire participer vos enfants, vos compagnes, vos parent, vos grand-parents… Je sais que ça peut demander quelques minutes, mais pour ceux qui le peuvent se serait gentil.
Petit Up…
Te remercie.
Petit Up…
tcholabricot
Bonsoir, un petit Up pour ceux qui ont 5min devant eux…
- peyters
Je vais voir ce que je peux faire demain..
Tamiya ? What else.
tcholabricot
Petit up du soir…
Si vous avez cinq minute… merci.
tcholabricot
Bonsoir, petit up de la journée… avec tout le monde qu'il doit y avoir devant son ecran, il doit bien y en avoir un qui a 5 min? :cry:
Merci quand même.
Merci quand même.
- Goma666
je vais essayer de te trouver 1 ou 2 victimes lundi...
tcholabricot
Re: Urgent ///coup de pouce EDIT photos d'identité
J'ai donc edité mon premier message car j'aurai besoin maintenant de vos photos d'identité si possible. Cette fois de maniere anonymes, pas de nom ni d'age, simplement la photo. Je sais que ça peut être un peu dificile de donner son image comme ça, à quelqu'un que l'on ne connais que par le biais du net, mais je travaille justement sur l'identité et le fait de donner/devoiler sa represention… Donc voila, encore une fois ces photographie ne sera pas utilisées a mauvais escient et ne seront pas divulguées, si ce n'est lors de la presentation de mes projet lors de passage devant jury.
VOTRE ANONYMAT SERA GARDER.
Scannez donc si vous le pouvez votre photographie d'identité, soit la planche entiere, soit une seule que vous avez déjà découpé, celle de votre carte d'identité ou permis de conduire en masquant vos informations personnelles…
Merci a vous, c'est assez urgent…
