Manque de pèche!
koda
Manque de pèche!
Message par koda »
Sur mon hummer avec roues en 1.9, quand je suis bloqué sur un rocher, le moteur ne veut pas tourner, ont sent que sa force, mais riens ne bouge :x Et pourtant, j'ai une monte de pneus BF mud d'origine, si je mets les trail doctor, c'est pire :cry:
J'ai un moteur 540 d'origine et une batterie 3700mah avec un vario TEU 101
je pense que c'est le moteur qui est naze non?
koda
Re: Manque de pèche!
salut,
tu n'a pas le moyen de tester sur d'autre voiture ton accu et ton vario?
koda
Message par koda »
Si, j'ai essayé les deux sur d'autres modèles pas de problèmes.
Je pensais mettre un 65T, mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon vario?
c'est en réduisant le nbre de trs moteurs que les vario claques!.... quand tu prend un moteur avec + de tours c'est sans soucis :top:
koda
Message par koda »
OK merci! :top:
quelqu'un connait un site de vente en ligne pour un moteur crawler?
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
ebay ou towerhobbies.com
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
jerome 166
Message par jerome 166 »
Bonjour
Idée bête mais lorsque un moteur a du mal à tourner, il doit demander plus de courant au variateur, non ? C'est pas là où il pourrait y avoir un blocage ?
Jerome
koda
Message par koda »
jerome 166 a écrit :Bonjour
Jerome
Ben... c'est pas si bête que ça! Mais comment vérifier? Le vario fonctionne bien sur une autre voiture 2x4
olivier30900
Message par olivier30900 »
koda a écrit :quelqu'un connait un site de vente en ligne pour un moteur crawler?
J'ai du 55T et 85T pris ici sur LiquidRC ;)
jerome 166
Pour vérifier si c'est ton vario qui bloque, je mettrai un ampèremetre entre la sortie plus du vario et le + moteur lorsque la voiture est bloquée sur le rocher. Bon faut être deux pour faire la manip !
Jerome
Au moins comme ça tu sauras si ça vient du vario ou du moteur !
