1 mog de plus
tibure
1 mog de plus
Message par tibure »
Bonjours a tous
Suite a une commande je me suis lancer hier dans la realisation d'un unimog sur base de Wheelyking
La carosserie provient apparement d'un jouet
je me suis dessiner un chassi inspirer enfin copier sur celui d'un unimog 416 U1100
le moteur ainsi que le servo de direction seront placés a l'avant du chassi façon bruiser
le cardan de liaison transmission / moteur provient d'un FF01 tam
l'accu a ete placer au plus bas
l'ensemble chassi/carosserie
lex-w123
Re: 1 mog de plus
Message par lex-w123 »
Superbe !!
C'est l'utilisation de la transmission du WK que je voulais faire.... mais j'ai eu un doute quand au fonctionnement !
Tu as donc remplacer le couple pignon/couronne, par un moteur avec un reducteur ?
Sais tu ce que celà donne sur le terrain ???
tibure
Re: 1 mog de plus
le proprietaire ma dit que la reduction obtenue correspondait a celle d'origine du WK je doit d'ailleur trouver un moyen de changer le pignon moteur
Re: 1 mog de plus
super bien pensé et bien réalisé :top:
des lames ou des tirants?
hagard_dusud
Re: 1 mog de plus
Message par hagard_dusud »
lemecanodejante a écrit :des lames ou des tirants?
Si on peux jouer, je dirais des tirants car :
- Pas de trous pour les attaches de lames en bout de poutres.
- Des supports vers le centre qui semblent idéalement placés pour recevoir des tirants...
Me trompe'je ?
Sinon, bien partis le projet.... :top:
tibure
Re: 1 mog de plus
exacte sa sera des tirants
Ford350HL
Re: 1 mog de plus
Message par Ford350HL »
super début de réalisation :D
bon courage
je vais suivre ton post de prés ;)
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
lex-w123
Re: 1 mog de plus
Très beau !!!
Ton chassis: cintré ou coupé ?
J'avais vu ce jouet sur E bay, c'est tentant !!
tibure
Re: 1 mog de plus
lex-w123 a écrit :Très beau !!!
Ton chassis: cintré ou coupé ?....
merci, le chassi est decoupé
suite de la fabrication avec le cintrage de l'arceau demain soudure de l'ensemble et fixation sur le chassi si j'ai le temps
lex-w123
Re: 1 mog de plus
Tube d'acier ?
Soudé ou brasé ? J'ai fait un essai à l'arc, un vrai fiasco !!!
