[Vidéo] Les bombes anti-crevaison? C'est pour les tapettes !
- Savage-91
Après les astuces des grand-mères, les astuces des grand-pères
Astuce n°1 : réparer la roue déjanté d'un 4x4 sans outils
http://videos.streetfire.net/video/Fast ... 444842.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Balèze hin ?!
Balèze hin ?!
- Tune-r
Re: [Vidéo] Les bombes anti-crevaison? C'est pour les tapettes !
arfff , j'connais depuis longtemp :lol:
ça sert aussi pour monter des pneus a flanc tres tendus
sur certaines allemandes
- Savage-91
Il utilise quoi le gars? du start-pilot ou autre truc bien inflammable (dangereux ?
- Wile E.coyote
qqu'un peut-il m'expliquer le principe de lafaçon dont le pneu se colle surla jante simplement en foutant lefeuà un peu de latex de butyl?
- Tune-r
oui du start- pilot , et oui effectivement c'est dangereux :censure:Savage-91 a écrit :Il utilise quoi le gars? du start-pilot ou autre truc bien inflammable (dangereux ?)
- Savage-91
L'expansion du gaz au moment de sa combustion. Il est (presque) emprisonné dans le pneu et se comporte comme une chambre à air invisibleWile E.coyote a écrit :qqu'un peut-il m'expliquer le principe de lafaçon dont le pneu se colle surla jante simplement en foutant lefeuà un peu de latex de butyl?
- Coxstation
Juste, il remplis d'abord l'intérieur du pneu, puis l'explosion crée une expansion du liquide vaporisé en gaz (n'importe quel spray avec solvant), bien plus volumineux, exactement de la même manière que l'essence repousse les pistons en explosant dans une voiture (la compression en moins pour les puristes).
Idem au butane dans un appart, au vu de la dose, imagine l'effet dans un appartement avec une fuite conséquente...
A part ça, joli coup, j'avais jamais vu !!!
Stéphane
Stéphane
- Micronaute
mais que fait le petomane...?
ok, je sors...mais je reviendrais!
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
- Wile E.coyote
je comprends mieux, d'abord l'anticrevaison, et ensuite le start pilot ou autre pour le regonflage
- super-beetle
Voila une video avec du start pilot. :top:
http://super-beetle.skynetblogs.be" onclick="window.open(this.href);return false;
