Salut a tous
est ce qu'un d'entre vous pourrais me dire les cotes du cokpit TAM (Cockpit #1825096 & Z Parts #9225045)
Il me faudrais la longueur totale, largeur totale, la distance entre le haut de la planche de bord (la bosse du compteur, enfin la base du pare brise quoi) et le derriere du siege conducteur......
Je fais cette recherche pour mettre sur mon Trail Finder...
Merci a vous
Dimension cokpit Tamiya
- Madbearz
- MAKi
Re: Dimension cokpit Tamiya
mince , j'en ai un mais je l'ai découpé pour l'adapter a ma cox TT01....
sinon la tu as les dimentions: http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... =Cockpit-f" onclick="window.open(this.href);return false;ür-Automodelle-1-10-TT-01,TB-01
maki.
maki.
the end is nigh ....
- Madbearz
Salut, merci maki mais sa m'aide pas beaucoup........c'est surtout les autre dim qui m'interesse
- orangemeca
- Gentil membre
La longueur totale
310 mm
Largeur totale
170 mm
La distance entre le haut de la planche de bord (la bosse du compteur, enfin la base du pare brise quoi)
15 mm
Le derriere du siege conducteur......
22 mm ( au plus haut )
30 mm ( Ã partir de la roue de secours )
35 mm ( au plus bas, entre le pilote et le co pilote )
Si tu as besoin d'autres côtes n'hésite pas
La longueur totale
310 mm
Largeur totale
170 mm
15 mm
Dernière modification par orangemeca le 07 janv. 2009, 21:08, modifié 1 fois.
- Madbearz
Merci la classe......
Juste entre le devant de la bosse du compteur et le derriere du siege conducteur y a que 3cm..???????
- orangemeca
- Gentil membre
:oops:, mauvaise interprétation de la demande : 120 mm
- Madbearz
Pas grave....
Merci a toi....
Je vais aller mesurer sa.....
Merci a toi....
