pinion de combien sur un hilux
dunky
Message par dunky »
salut, je suis en train de remonter mon hilux, quelqu un peut il me dire combien de dents possede un pinion moteur de hilux
merci
Re: pinion de combien sur un hilux
10 dts!
moi c'est le module que je ne connais pas :cry:
dunky
Message par dunky »
je peux en trouver ou?
merci
dunky a écrit :je peux en trouver ou?
merci
chez RC4WD si tu connais le module!.... a moins que le père noël Julien arrive a en faire faire :)
Mouc
Module pinions d'attaque sur un hilux/bruiser
Message par Mouc »
lemecanodejante a écrit :10 dts!
Salut! Encore un vieux déterrage de la Mouc. Désolé.
D'après mes mesures et calculs scientifiques (basés sur les ruines de mes longues études :love: :smoke: ), le module du pignon d'origine du Bruiser (ainsi que celui de la roue d'entrée de boîte, et le pignon 17 dents du Mabuchi 540 du feu Fighter Rx que j'ai à la maison) est de 0.8 à condition que:
- Tamiya utilise le système métrique pour ses engrenages
- mes pignons et mes roues (attention car parfois les roues pètent) ne soient pas trop usés
- que le profil soit en développante de cercle
- avec un angle de pression approchant les 20°
En effet, d'après mon bon vieux Fanchon "guide des sciences et techniques industrielles", on a les quelques relations suivantes:
dp = Dext - 2 x M
dp = M x Z
donc avec une rapide tambouille de matheux, on arrive à la relation
M = Dext / (Z + 2)
où M est le module, dp le diamètre primitif de l'engrenage et Dext le diamètre extérieur de la roue.
Remarque: le module est une dimension fictive puisque basée sur le dp, mais dans le vrai monde, il représente à peu près la moitié de la hauteur de la dent.
Le hic, c'est que d'après mes docs Tamiya, les pignons options sont par exemple marqués "racing developped spur & gears (0,4)" ou "(0.8)", et que sur RC4WD, on parle par exemple de 32P ou 64P. Je me suis donc aussi demandé quel était le passage entre M et P, le P des 32P ou 64P.
Alors, généralement, je ne fais pas trop confiance à kikipédia, mais je n'ai pas de docs sur le système des engrenages pour les angliches et les états uniens. Pour une fois, tant pis, j'y ai trouvé que le P, "Pitch" est un équivalent du module dans le système impérial. Et si j'ai bien compris, la formule M=Dext/(Z+2) est inversée pour avoir le Pitch: P=(Z + 2)/Dext
Si on fait le test sur la roue qu'attaque le pignon 10 dents du 750 d'origine:
Dext = 42,94mm = 1,690 pouces
Nombre de dents = Z = 52
M = 42,94/54 = 0,795 -> 0,8
P = 54/1,690 = 31,952 -> 32
Comme je l'ai fait pour tous les pignons et roues que j'avais sous la main, et que ça tombe juste, j'en déduis que le module 0,8 de notre bon vieux système métrique correspond au pitch 32 du système de la reine.
Qu'en pensez-vous? Moi je pense que c'est bon :smoke:
Dernière modification par Mouc le 12 févr. 2019, 09:20, modifié 2 fois.
le malheureux a r'ouvert la boite de pandore!! :censure: :D ..... je prie pour ton salut!
Mouc
Message par Mouc »
:D :D
J'attends avec honneur mes valeureux détracteurs. Mais je détruirai jusqu'au dernier leurs arguments. Car j'ai la foi du module. Et je peux moduler mon foie :|
Dernière modification par Mouc le 12 févr. 2019, 09:20, modifié 1 fois.
skull488
Message par skull488 »
un petit déterrage de post....
j'ai fais les calcul suivant le raisonnement de mouc pour mon blazing blazer qui je le rappelle n'as pas la même boite que le bruiser
j'ai fais ces calculs par rapport a la roue dentée qui est sur ma boite
Dext= 32mm =1.25 pouce
z= 52 dents
m=32/54= 0.59 donc 0.6
p= 54/1.25= 43.2 (la j'ai un doute je sais pas si ça éxiste)
donc le module du hilux ou du blazing blazer est de 0.6, ça m'enlève une grosse épine du pied vu que je ne connaissais pas le module de ce pignon
si j'ai fais une erreur quelque part n'hésitez pas a me le dire
laisse tomber!..... le problème c'est aussi l'angle des dents!..... pas du tout classique et unique malheureusement!.... Patrick m'a fabriqué des pignons!... pas assez de recul en terme d'usure mais neufs ils fonctionnent bien ;)
skull488
ok dommage ça aurai été trop facile :|
