quel servo moteur et variateur mettre sur mon cr01?
jackass83
bonjour je vien d'acheter un bj40 cr01 et j'aurai aimer savoir comment l'équiper (quel servo moteur,quel variateur, quel radio ...) ? aussi j'aurai aimer mettre le faisseau lumineux, que me faut-il comme radio pour pouvoir fair fonctionner les feux a distance ( 2 ou 3 voix et quel puissance)? merci d'avance.
AtomuSan
Re: quel servo moteur et variateur mettre sur mon cr01?
Pour la radio n'importe quelle 2 voies suffira amplement
pour l'ensemble Vario/Moteur moi j'utilise du Novak: Vario Rooster Crawler avec un moteur 55t. L'ensemble ne coute pas très cher et est très efficace
A noter que de nouvveau ensemble brushless sont sortis mais coutent plus du double
Pour le servo, il faut prendre du baleze 12Kg au minimum, perso j'utilise un Hitec HSR 5995 TG avec pignon en titane, c'est de une bête de 25Kg!
Il de faudra du lourd pour compenser l'effet du duo suspension/pneus, très lourd.
Pour le kit éclairage, je te le déconseille, rien a voir avec le kit Hilift (4 diodes et puis c'est tout, tu banche ou pas), tu n'aura pas besoin d'une voie supplémentaire.
Voilou bonne soirée
Voilou bonne soirée
jackass83
ok merci bien pour ces précieux renseignements, je vous tien au courant dès qu' il sera fini, encore merci.
- olivier30900
Il y a moins cher (et qui marche aussi pas mal) avec les servo Tower Pro MG995 et les copies de vario MC330.
Perso je privilégie de vrai pneu avant un bon vario, mais après tout dépends l'usage
PS: sans les barres anti roulis il est encore plus sympa ...
jackass83
pour ma part ca serais pour faire du franchissement pur et dur! aussi j'aimerai enlever tout le systéme ressorts,biellette de renvoi et amortisseur pour les remplacer par les amortisseurs zéro, qu'en pensez vous? et de quelle longueur me les faudrait il pour garder le look d'origine?olivier30900 a écrit :Salut,
- olivier30900
Certains l'ont fait ... tu dois pouvoir le mesurer sur ton chassis, mais des amortos de 104 mm de type G-Made font l'affaire (à vérifier)
Attention quand même, ça sera jamais un franchisseur pur comme l'Axial ... mais il a de quoi pas mal crapahuter ! Perso je suis surpris des capacités du mien, malgré le peu de changement que j'y ai fait
En virant les amortos, cantilever et compagnie pour les remplacer par 4 amortos montés "à l'ancienne" tu va certainement y gagner en croisement de ponts ... mais le poids suspendu sera toujours le même
... et c'est justement ce qui nuit au franchissement !
jackass83
ok merci bien pour ces renseignements, je vais commencer a commander tout ce qu'il me faut dans la semaine et dès qu'il sera fini je vous enverrai quelques photo. vraiment cool ce forum. a plus.olivier30900 a écrit :Certains l'ont fait ... tu dois pouvoir le mesurer sur ton chassis, mais des amortos de 104 mm de type G-Made font l'affaire (à vérifier)
En virant les amortos, cantilever et compagnie pour les remplacer par 4 amortos montés "à l'ancienne" tu va certainement y gagner en croisement de ponts ... mais le poids suspendu sera toujours le même... et c'est justement ce qui nuit au franchissement !
