Je vous présente donc l'avancement sur mon projet :
La matière première :
Les tests :
L'etat d'avancement :
Au programme
Chassis mfmracing ( merci à Julien pour le conseil et l'orientation vers ce produit )
Support de transmission stampede mfmracing
Transmission de stampede
Cardan de stampede, avec les noix qui vont bien ( merci à Happy78, pour la fourniture et la livraison GRATUITE, ainsi que pour les nombreux conseils et aides )
Retour aux amortisseurs de TLT
Bon encore beaucoup, beaucoup de réglage du fait des nombreuses combinaisons offertes par ce châssis, pas encore de test de roulage; je n'ai pas encore étudié l'aspect fixation de la carro, et il reste l'électronique et la batterie à gérer, reste à trouver également peut être d'autres jantes et j'envisage l'achat de S.D.I Ultra Soft, comme je ne veux pas en faire spécialement un truc qui grimpe aux arbres en se tordant et que je souhaite dans la mesure du possible que la carro ne soit pas à 40 cm du sol, le croisement pour l'instant est relativement réduit, tant que les test de roulage ne sont pas effectués.
A suivre donc........
