carro modifiée " BJ tunning "
lolocarrera
Message par lolocarrera »
voila j'ai joué du cutter .... y a encore un peu de boulot de finition et surtout le chassis car à l'origine les empattements du BJ 40 ne sont pas bons :x :x .
je vais donc faire en sorte que les roues soient dans les passages... à suivre
CRO1 BJ40 à vendre j'en ai eu deux à Noél!! neuf dans sa boiboite ...
tamiya81
Re: carro modifiée " BJ tunning "
Message par tamiya81 »
Bien sympa ce petit relookage, l'arrière fait penser au defender pick-up
si tu avait séparer et alongé la benne( pour retomber sur l'empattement du cr01?) tu aurais un bj45:
A part ce détail très belle réalisation :top:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Belle personnalisation, 2009 démarre bien sur le plan des réalisations perso. :top:
De mémoire, Laurent58 avait modifié l'empattement également sur son CR01.
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
très beau boulot
orangemeca
Gentil membre
Peux tu nous donner quelques détails en terme de réalisations, comment as tu par exemple réalisé la jointure en lexan, comment as tu réalisé la sangle ? l'ensemble jantes et pneus c'est du HPI ?
lolocarrera
orangemeca a écrit :Peux tu nous donner quelques détails en terme de réalisations, comment as tu par exemple réalisé la jointure en lexan, comment as tu réalisé la sangle ? l'ensemble jantes et pneus c'est du HPI ?
-la jointure est collée bord bord...plus par l'intérieur avec une bande de chute de carro collé à la cyano.
le toit est en adhésif noir collé par le dessus.
-la sangle c'est un élastique avec un peu de marqueur pour faire les couture et une épignle pour faire comme des rivets dans le cuir.
-oui les pneus/jantes sont des HPI.
lolocarrera
le projet est de faire une Bj pour transporter la mini de Gaston préparée pour le circuit ...
avez vous une idée pour faire l'axe des roues de la remorque je sèche un peu??
lolocarrera a écrit :le projet est de faire une Bj pour transporter la mini de Gaston préparée pour le circuit ...
veinard le gaston :top: ..... pour l'axe, cela va de la tige fileté à un montage vu quelque part ou c'était des fusées de TA01-02 (avec l'axe) vissées dans la remorque.
