WILLYS 2,2
BVAP02
WILLYS 2,2
Message par BVAP02 »
Bonjours à tous et joyeuses fêtes!!!
Nouveau post pour vous présenter un projet qui me tient à coeur depuis longtemps: une jeep Willys au 1/6...Bon, je ne suis qu'au début, début mais j'ai bien envie de vous montrer pas à pas toutes les évolutions.
La première donc, démontage de la bête et montage à blanc de roues et pneus de 2,2 pour voir ce que çà donne... Personnellement, çà me donne envie de continuer!
Place aux photos, et aux questions:
Existe-t-il des élargisseurs de voies pour les ponts? J'imagine que oui mais je comprends pas trop comment ça peut marcher...Et ou-est ce que l'on trouve ce genre de trucs?
D'avance merci...
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0108/9 ... ca71a4.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0108/c ... 0eb638.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0108/c ... 513ac6.jpg[/img][/img]
Re: WILLYS 2,2
elle est vraiment superbe cette carro :love:
pour les elargisseurs c'est juste des hexagones, il te manque combien de cm?
BVAP02
Re: WILLYS 2,2
L'idéal serait de gagner au moins 1 cm de chaque coté... Va plus rester grand chose en filetage pour écrouer la roue, non?
Re: WILLYS 2,2
a toi de fouiller mieux mais voilà un exemple chez junfac:
http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... 8fde2c2cfb" onclick="window.open(this.href);return false;
la carro est de quelle origine précise?
BVAP02
Re: WILLYS 2,2
C'est une carro hasbro au 1/6 (la jeep de GI joe en fait) qui est en réalité au 1/7... Tu trouves çà sur EBAY pour 50/70 euros en bon état et sans les frais de port...
Le must en la matière, c'est une base 1/6 chez 21 st century toys, un fabricant us...mais les prix sont délirant (150/200 euros) , quand tu en trouves!
Pas mal de modèles de jeep existent sinon chez Hasbro, couleurs (sable, kaki, etc...)
Si çà t'intéresse, la vidéo qui m'a fait craqué:
Voili, voilou...
Gaston
Re: WILLYS 2,2
Message par Gaston »
Hello BVAP02,
Beau projet ... ça donne envie ... surtout avec l'évolution du matériel actuellement. J'imagine bien une Willys avec boite 3 vitesses, 4x4 bien sur et le must avec nouveaux ponts à diff blocables à la télécommande. Je vais vraiement y songer je pense et virer quelques pièces de 1/10 pour rassembler le budget.
As tu les dimensions de la carro pour que je me rende compte de la dimension et donc de la place que cela prend ? (surtout l'empattement ?)
En tout cas, j'ai vu quelques modèles sur youtube, et je dois dire que le réalisme est supérieur au 1/10 scale, grâce à mon avis au poids général qui fait travailler les supensions et pneus de manière plus réaliste. Le véhicule lors de franchissement se rapproche des mouvements des vrais :love: :top:
Je vais regarder pour budgétiser tout ça ... Tiens tu as déjà une idée du moteur que tu vas utiliser ? Un simple 540 65 à 85 tour est il suffisant ou faut il partir direct dans du bi moteur ?
Merci et vivement le suite de ta préparation ... :top:
Gaston :salut:
BVAP02
Re: WILLYS 2,2
Pour tout dire, le projet est actuellement au point mort, trop de boulot par ailleurs...
Je n'ai même pas pris le temps de monter les pièces nouvellement achetées soit:
-ponts de axial + élargisseurs de voies (+12mm)
-boite de transfert RC4WD+crusher en 2,2
-la transmssion resterait une trans 2 speed de RC4WD (la 3 speed tamiya est trop grosse)...
Pour l'empattement, c'est du 310 mm, les voies, sur le modèle d'origine, 210 mm.
Le problème reste la largeur de la caisse, si on ne veut pas l'entailler, est qui est, elle de 134 mm au droit des passages de roues. Ce qui pose la question de la fixation des amortisseurs, sur les ponts et la caisse elle même...Les ponts du scorpion devrait sans trop de bricolage passer. Je mets des photos dès que j'ai le temps d'avancer sur le sujet!
Voilà,
Bon courage!
Gaston
Re: WILLYS 2,2
Merci pour ta réponse précise des dimensions. Ca fait quand même une belle bête ... et en même temps c'est nettement moins encombrant qu'un Hilux 1/6 ! Finalement c'est assez proche d'un monster type TXT-1 donc c'est encore facilement transportable.
Pour tes fixations d'amortisseurs avants, comme tu fais un scale je pense, tu vas donc utilisé des lames de ressorts donc il suffit de placer de petits amortisseurs au même endroit que sur la vraie, ç'est à dire sur une patte juste au dessus du chassis et vers l'extérieur du passage de roue (regarde la photo ci desoous c'est encore plus compréhensible) :
Quand à la largeur de 134 mm dont tu parles c'est bien la largeur interne du compartiment moteur ? Si c'est le cas c'est suffisant je pense pour installer toute l'électro et la boite de vitesse. Par contre si tu utilises une boite RC4WD avec moteur en lieu et place de la boite de transfert de l'échelle1 tu vas perdre en garde au sol centrale ou alors tu vas devoir découper l'intérieur de la carro, un peu dommage ... :oops: Je pense qu'il vaut mieux utiliser une boite de vitesse type camion Tamiya et une boite de transfert RC4WD avec réduction 1:1 ou 4:1 ... Perso ce serait mon choix mais vu que tu as déjà ta boite 2speeds ... je suis curieux de voir comment tu vas la placer.
Un autre exemple ci dessous avec une réhausse plus importante de la carro et des fixations et amortisseurs plus grands :
En tout cas, bon boulot ... et vivement que tu aies le temps de poursuivre pour voir ton montage ... Perso je suis tenté mais le plus dure est de trouver une carro à prix réaliste, car celles que je suis partent de 150 à 225 € ! Ce qui est énorme ! J'en ai trouvé une pas chère mais très peu détaillée et réaliste je dirais même mal proportionnée !
Merci et à bientôt :top:
Gaston :salut:
BVAP02
Re: WILLYS 2,2
Bon ça avance... Les ponts axial sont montés au bout de leurs links, le support moteur/boite fixé, la boite de transfert en place.... Je dois mettre au point un système de renvoi pour la direction afin d'éviter le servo fixé sur le par-choc et imaginer le montage du servo de boite (pas simple, la place commence à être comptée!!)
Place au tofs:
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0809/2 ... 6cd718.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0809/4 ... eb4c8c.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0809/d ... 66baf1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images2.hiboox.com/images/0809/c ... 7b635b.jpg[/img][/img]
Voilà!!!
Suite au prochain épisode...
Re: WILLYS 2,2
très sympa :top:
le montage des amortos arrière est quand meme curieux :D
