Eclairages : Comment vous faites?
- Hagar
Bonjour à tous.
J'aimerais bien monter un système d'éclairage sur une carro Lexan que je décore en ce moment.
Je sais : Ca sert à rien, ça fait "Jacky", pourquoi pas des néons bleus sous la caisse tant que tu es? Stop! Basta! De toutes façons, c'est pas sur une auto vintage, alors tout est permis!
J'ai des LED, alors je vais monter ça. J'envisage deux optiques doubles en LED blanches à l'AV et deux LED rouges à l'AR. Je cherche des conseils techniques et de bonnes idées pour réussir.
Je ne suis certainement pas le premier à installer ça. A tous ceux qui en ont l'expérience, j'ai quelques questions :
_Comment vous avez assuré l'alimentation des LED? Piquage sur l'AQ ou micro-alim indépendante?
_Comment on calcule la résistance à mettre en série?
_Vous avez un schéma élec de votre installation?
_Et des photos de vos bricolages?
Merci.
Merci.
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: Eclairages : Comment vous faites?
je peut pas t'aider directement mais l'autre solution c'est cela:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =23&t=3966" onclick="window.open(this.href);return false;
avec un coup de verni rouge pour l'arrière
- christian 77
Eclairage sur/sous une carro lexan : faut prevoir dès la peinture de cacher les optiques, sinon ça fonctionne pas ...
: Sur une M03 avec la vidéo qui vas bien , et la technique du montage sur la page qui suit.
Christian
Christian
- Hagar
Ah ben voilà !
C'est ce que je cherche.
Peux-tu me dire si les LED de ta Mini sont branchées en parallèle et quelle est la valeur de la résistance, STP?
Pour la peinture de la carro, j'ai prévu les masques qui vont bien. Je réfléchis à la façon de faire un fond de phare proprement qui supportera les LED. Je pense utiliser deux piles bouton qui resteront à demeure dans la carro, et un micro interrupteur. Il me reste à trouver comment câbler tout ça.
Merci à tous les deux! :top:
- fiestix85
salut
tu as trois solutions :
la première c'est un triac un truc a trois pattes avec un moins commun et une entrée plus et une sortie plus il te faut choisir le voltage d'entré on va dire 8 volts pour l'entrée et 3 volts pour la sortie ,inconvénient ça chauffe il faut le mettre sur un radiateur .
la deuxième c'est des diodes zener (elle ont un sens la bague grise coté plus )elle enlèvent un volt donc tu en montes 5 en séries et ça fait trois volts
la troisième les résistances la il suffit que tu demande dans une boutique d'électronique qu'elle valeur de résistance il te faut pour pas griller les leds avec ton pack ,voila
j'oubliai !!!
la quatrième la plus simple deux piles baton ou deux accus et hop tu as trois volts
j'oubliai !!!
- lemecanodejante
- Membre du mois
je squate le sujet!
les kit que j'ai acheter fonctionnent en 4,2V, le probleme c'est qu'il n'est pas necessaire a chaque fois d'avoir 20 led
..... que dois-je faire pour enlever des leds?, rajouter des résistances?
- fiestix85
ton circuit est peut être séparés en deux ça fait 2,1 volts pour dix led ??
- lemecanodejante
- Membre du mois
correction c'est 3 piles AA donc 3,6V :oops: , toutes les leds en séries
- fiestix85
ba alors tu peux enlever le nombre de led que tu veux
