probleme avec mon récepteur
SebZeCoxer
Message par SebZeCoxer »
salut tout le monde, voila, aujourd'hui, en voulant essayant mon grasshopper, , le servo ne fonctionnait pas, mais le vario lui fonctionnait, donc pour voir si sa vient de la prise du récepteur, je débranche le cable du servo et le branche a la place du vario(canal 2), et sa marche, et je branche, par hasard, le vario canal 1, et sa marche, donc pour résumé :
le servo marche uniquement quand il est sur le canal 2, mais le vario, quand a lui fonctionne sur n'importe quel canaux
et c'est pas facile de rouler avec les gaz a droite et la direction a gauche
si vous avez la solution, je vous remerci d'avance
tamiyavintage
Re: probleme avec mon récepteur
Message par tamiyavintage »
Hum, je sais, c''est une solution peut être barbare, mais avant d'avoir des radio avec une inversion des sens de rotation, on démontait les manches et on les retournait... Peut être inverser les manches si les fils le permettent... :lol:
y a peut être moyen déja de tester le recepteur, tu l'as démonté pour voir si y avait pas un soucis de ce coté la, oxydation ?
A tu essayé un autre servo ?
Sinon, tu inverses les servos : celui qui sert pour la direction tu le mets pour les gaz, et vice versa.
Ce sera plus simple que de trifouiller dans la radio.
Sinon, s'il te reste un autre servo, essaie de remplacer celui de direction ;)
SebZeCoxer
le probleme, c'est que c'est un teu 101 bk, et non un vario mécanique, je vais essayer pour le changement de servo si il m'en reste un
c'est a retenir aussi l'idée pour changer les trucs dans la radio
merci
