Chassi flm pour stampede
Happy78
Gentil membre
Message par Happy78 »
Hello les z'amis!
je tente d'obtenir une réponse içi
Voila nostalgique de mon ancien savage, je souhaite configurer mon stampy avec un empattement plus long...
Donc carro de savage oblige, mais pas n'importe laquelle puisque je veux celle que j'avais précédemment :bounce:
Voila donc pour la carro!
Ensuite j'ai acheter de quoi monter des roues de savage ou autre en hexa de 14mm
Coté roues, deux paire pour le TT deux paires pour la piste :
Ensuite viens le châssis, et c'est la que j'ai besoin de vous! :noye:
Je compte taper directement dans du gros, a savoir les pièces Fast Lane Machine!
Seulement voila, il existe deux trois type de châssis pour le stampy, j'hésite entre les deux dernière version, pas de souci pour la première puisque il est identique a l'origine coter dimensions.
le premier version allonger:
Extended Stampede Super Chassis
* Made from aircraft quality aluminum for durability and strength.
* CNC Machined for exact tolerances
* Extended 25mm for better control
* Will accept T-Maxx style bodies
* Lightweight (lighter than stock chassis)
* 6mm thick to reduce chassis flex
FLM22300
$50.00
ou celui ci :
1/8 Scale Stampede Chassis
* Machined from billet 6061 aluminum
* Extended 2.000" longer than stock
FLM22100 $55.00
voila j'hésite donc entre ces deux châssis pour arriver a l'empattement d'un monster truck :noye:
reste a voir pour la voie, si je prend aussi les triangles rallongés
merci de votre aide :D
ps: si vous avez une tel carro, MP :top:
Re: Chassi flm pour stampede
salut,
je comprend mal ton dilemm!.... soit tu prend +2,5cm, soit +5cm!.... si tu connais les empattements des 2 chassis d'origine tu peut donc savoir lequel correspond à ton souhait pour la carro?
Happy78
Gentil membre
salut le mécano!
alors c'est une histoire de pouce... je ne connais pas l'empattement du savage :? le stampede d'origine fait environ 27cm
je préfère demander et ne pas me tromper, a 50$ le châssis...
d'avance merci
Julien
Message par Julien »
L'empattement du savage est 34cm.
Si tu cherches une carro de Quad, j'en ai une sur mon savage. Interessé :fl: MP :D
Happy78
Gentil membre
hello juju!
je viens de te jeté quelques mots sur msn :D
