Mon Ford scale / P3 new modif
Ford350HL
Message par Ford350HL »
J'ai décidé de mettre la boite RC4WD disconect pour avoir une garde au sol plus importante, et les ponts T'-rex 60 sur mon ford
avec les lames de ressort RC4WD :D
vous allez dire encore que je change tout le temps de projet mais avec l'autre chassis le centre de gravité était trop haut et il n'était pas réaliste
donc il restera come cella.
Il recevra peut etre une couche de peinture, mais c'est pas sur.
Photos:
j'ai pu le tester ce matin dans la neige, entre 15 et 20 cm :o , un régal...!
Dernière modification par Ford350HL le 12 avr. 2009, 20:14, modifié 1 fois.
---------------------------------------------Mon Ford-------------------------------------------
Goma666
Re: Mon Ford scale
Message par Goma666 »
il est trés chouette comme ça, je dirais juste que si c'est pour le laisser blanc, un peu de verni serais pas mal. peut etre aussi les poignées en noir et quand même mettre les rétro (je sais ça dois cassé facilement, mais qui a les montés sur ressort ou bout de tube comme j'ai vu)
Ford350HL
Re: Mon Ford scale
merci
Pour la peinture, il faut que je le repeigne mais je n'aurrai plus d'autocolants :sad:
elle est tout rayé, a cause des tonnaux :cry:
Goma666
Re: Mon Ford scale
moi j'attend toujours le miens. dés que je l'ai, je fait un scan des décalcos, si ça t'interesse pour en réimprimé ;)
Ford350HL
Re: Mon Ford scale
merci, oui sa m'intéresse mais je crois que sur le forum il y a les autocolants des véhicules tamiya.
mais cella m'intéresse quand meme :D .
taz13
Re: Mon Ford scale
Message par taz13 »
tres tres jolie ton F350 , dis moi la boite elle se monte en lieu et place de celle d'origine ? aurais tu un tof de sa position ?
Tu as modifier son emplacement ou le fait d'acheter la rc4wd fait que tu n'as plus celle d'origine qui traine par terre?
Goma666
Re: Mon Ford scale
j'ai pas vu tiens les autocollants...vais voir
Goma666
Re: Mon Ford scale
Goma666 a écrit :j'ai pas vu tiens les autocollants...vais voir
non, y a pas ;)
Ford350HL
Re: Mon Ford scale
c tout simple le longeron droit est pris en sandwich par la boite et une plaque d'alu de 3mm :)
Ford350HL
Re: Mon Ford scale/ Chaine
j'ai fabriqué des chaines à neiges :D en fils de fer
sa donne selon moi un bon rendu ( en fonction et en réalisme )
quand pensez vous?
Dernière modification par Ford350HL le 10 déc. 2008, 17:52, modifié 1 fois.
