Question M02 ??
civicman
Question M02 ??
Message par civicman »
Je me suis monté un chassis sur base de M02 .
Je voudrais savoir le setting qui va bien pour rouler avec un Sport Tuned.
J'ai de l'huile 400 et des pistons deux trous.
Pour les ressorts , j'ai essayer des mous et le chassis décolle pas du sol donc j'ai mis plus dur et le chassis reste près du sol.
Les pneus c'est ceux de boite et les inserts sont noir.
Le diff a bille est réglé un poil dur.
J'ai un empattement de 210mm pour une futur Honda S800. :D
Je suppose qu'il faut être en été pour la faire rouler car le peu de test que j'ai fait donne beaucoup de drift. :lol: :lol: :lol:
Alpine A110
Re: Question M02 ??
Message par Alpine A110 »
Salut l'ami
Je pense pouvoir t'aider, j'ai un M02 :ange:
Pour l'Av ressort chromé (origine) ou blanc + une cale, piston 2 trous, huile 400 et pneus origine avec insert bleu.
Pour l'Ar ressort bleu + une cale, piston un trou, huile 400 aussi et pneus S ou M-grip selon se que tu as avec insert bleu.
Voilà, j'espère que ces réglages pourront t'aider( réglages que j'ai son mon Alpine) ;)
Nicolas
civicman
Re: Question M02 ??
Je te remercie alpineA110 je vais essayer. :super:
