Bonjour.
J'ai un accu IB3800 en stick qui commence à rendre l'âme...
Il n'a plus de pêche, le courant à du mal à venir à chaque accélération.
Si je l'ouvre, est-ce facile de déceler un ou plusieurs éléments HS et de le(s) remplacer par un autre élément IB3800 neuf?
Réparer un accu en stick, possible?
- chris_86
- Tamiyosho
Re: Réparer un accu en stick, possible?
C'est facile a reperer des accus morts.
Ce sont ceux qui chauffent le plus apres un run.
Parfois ils indiquent 0v , parfois 1,7v et +
remplacer un element est possible mais il ne fonctionnera pas mieux que le moins bon du stick.
Comme on dit , dans une chaine , c'est le maillon le plus faible qui determine la qualité de la chaine.
- chris_86
1,7V après un run??
- Kaminagayuchi
La question est également de savoir si ça vaut le coup ou non. Va-t-on retrouver un stick correct ou non ?
