Question esthetique
taz13
Question esthetique
Message par taz13 »
voici ma question , sur le F350 (je suis en train de le finir ) j'ai une question peut etre bete mais bon .
Donc voila , je trouve horrible la position de l'antenne sortant de la cabine , or , sur la plus part des photos ou video du forum , on ne voit jamais l'antenne , donc ma question :
Où faite vous passer le fil de l'antenne, sans que cela engendre d'interferances??
Perso je voulais faire longer le fil le long du chassis sous la benne , est ce une gene ou non ?
D'avance merci
mudman76
Re: Question esthetique
Message par mudman76 »
lagontinas le fait passer sous la benne, pas de souci apparement ;)
a+! :salut:
ABS is the best, fuck lexan!
Goma666
Message par Goma666 »
Taz, tu montreras comment tu fais passé ton antenne et si c'est efficace (pas de perte de signal). moi non plus je ne trouve pas réaliste une antenne qui sort de la cabine, a la limite, sur l'arriére de la benne et encore :cry:
n'existe t'il pas une "mini" antenne qui se disimule facilement et avec une efficacité raisonable? je ne compte pas faire rouler mon 35à a plus de 10m
(faut que je me décide a le comander pour que je passe de bonne vacances de Noel :ange: )
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Hello
Sur les trialeux que j'ai, quasi aucune des antennes n'est apparente, en général la zone d'evolution du vehicule est entre 5 et 10 mètres, je place donc le fil à l'interieur de l'auto, et je n'ai jamais eu de problème.
Voili, voila pour ma petite experience sur le sujet
rcfan
Message par rcfan »
hello la foule,
un antenne bien rangée sous la carro en prenant soin de l'eloigner au max du moteur ne posera aucun probleme.
jusqu'a 10 metres, il ne devrait pas y avoir de perte de signal.
casaje
Message par casaje »
Moi sur mon rc18 et la mp7.5, les antennes sont sous la carro, au dessus de l accus , et pas de probleme , 30 metres sans problemes. Bon , c est du 2.4 ghz je sais pas si sa joue !
Le mieu est de tester en debut de roulage .
kyosho scorpion 2014
taz13
Message par taz13 »
Merci de vos reponses , en fait mes distances d'evolution sont au max 5m car avec le crawler on est toujours a coté , par contre pour le F350 il n'est pas destiné au crawqler mais voyant vos reponses je vais laisser l'antenne bine a l'abri sous la carro. merci bien
Arcange
Message par Arcange »
coucou :salut:
si tu as peur ou pour le coté "chichi" :D , Laurent m'a fait découvrir quelque chose de sympa, la mini antenne telescopic pour camion tamiya , fixé a la benne , c'est discret et sur certains engins c'est mimi ^^
Image Image Image
Goma666
On peux en voir et savoir un peu plus ;) merci
Arcange
:salut: , cherche sur l'abé tamiya telescopic antenna ^^
voici ce que ça donne sur le mien , au besoin hop on tire ^^ ( bon je l'accorde sur HL c'est chichi :P )
Image Image Image
