pignon tamiya
hot bug
pignon tamiya
Message par hot bug »
:salut: salut a tous , les dents de pignon moteur( 20 dents tamiya) se mangent en 10 pack :o
je tourne avec un mabushi et des accus loisir 3000 , l unique modif est un diff a bille tamiya
de plus j entretiens ma voiture , souflette , graissage...
voilou!! est ce un probleme connu ? y a t il une autre marque de pignon plus resistant ?
merci d avance de toutes vos lumieres :ange:
Wile E.coyote
Re: pignon tamiya
Message par Wile E.coyote »
Les pignons alu sont certes plus fragiles, mais 10 pack, faut pas pousser, tes certains de ton entre dents??
Kaminagayuchi
Re: pignon tamiya
Message par Kaminagayuchi »
Wile E.coyote a écrit :Les pignons alu sont certes plus fragiles, mais 10 pack, faut pas pousser, tes certains de ton entre dents??
Surtout avec un 540...
hot bug
Re: pignon tamiya
:salut: ben .. pour l entre dent tu n as pas le choix ; car pas de réglages :|
quand je change le pignon l entre dent est nickel une toute petite noix de graisse tamiya
et voila :o
Kaminagayuchi
Re: pignon tamiya
hot bug a écrit ::salut: ben .. pour l entre dent tu n as pas le choix ; car pas de réglages :|
et voila :o
C'est sur quel modèle ? :o :o :o
hot bug
Re: pignon tamiya
:D m03
Tune-r
Re: pignon tamiya
Message par Tune-r »
arrete de graisser , ça devrai aller mieux ;)
Kaminagayuchi
Re: pignon tamiya
Je ne savais pas que ce n'était pas réglable sur les M03.
Dernière modification par Kaminagayuchi le 29 nov. 2008, 12:18, modifié 1 fois.
hot bug
Re: pignon tamiya
:salut: ah zut!! c est pourtant preconiser par tam dans la notice de montage :sad:
je vais demonter et enlever cette graisse pour des testes ;)
Wile E.coyote
Re: pignon tamiya
Te bille pas,la graisse ne bouffe en rien les pignons, dès l'instant que tu es bien hors poussière, ce qui est normalement le cas sur un M03. Sinon, pour les puristes, tourner à sec permet un poil plus de roue libre
