[REFERENCE] Tamiya TA01-TA02-DF01
cnjj0
Message par cnjj0 »
Bon, je me lance. Voici en quelques images les différences principales entre ces 3 chassis , les variantes seront traitées plus tard
De gauche à droite : DF01, TA02, TA01
Le premier chassis apparu est le TA01, chassis long gris avec nid d'abeille moulé à l'intérieur. La cellule est reculée au maximum, du coup les triangles arrière sont prévus pour conserver l'empattement de 257mm. Triangles avant court, portes fusées rouges avec noix de cardans de petit diamètre. Les amortisseurs sont en plastique bleu sur les premiers modèles puis se transforme pour prendre la forme et la couleur que nous leur connaissons aujourd'hui. Les noirs sont repris sur le TA02.
Le second est le TA02, chassis racourci noir. La cellule se retrouve alors avancée et les triangles arrières modifiés pour conserver l'empattement. Les triangles avants sont plus longs, les portes fusées bleus accueillent des noix de cardans de gros diamètre identique à celles du TA03. D'ailleur, Tamiya a sorti un kit de conversion pour le TA01 comprenant les triangles allongés, les portes fusées bleus, les noix de cardan gros diamètre, pièces qui seront utilisées pour réaliser le TA02. A noter que les cellules restent identiques, seule la pignonerie évolue légèrement au niveau du pignon primaire (juste après le pignon moteur) qui était en 2 pièces sur les premiers TA01 dont une en alu encastrées dans la couronne nylon.
Des différences existent aussi au niveau du parechoc avant, les versions rallyes adoptent une version plus courte pour laisser de la place aux pneus rally blocks. D'ailleurs, les anciens sachets de rally blocks contenaient une notice explicative montrant la modif à faire sur les pare chocs larges.
Le DF01 est un peu un mix des 2, chassis, cellules, portes fusées identiques au TA01 et aux premières versions de buggy (Manta ray, top force etc ...) mais entièrement en noir. La triangulation est différente, plus large et réalisée en 2 parties. Vu sur le Hummer le JGSDF light armoured et plus récement le Cayenne.
On voit la différence de triangulation
Comme la cellule arrière du TA02 avance, il faut modifier les supports de carrosserie. Les avant restent identiques
Détail des trains avants : le TA02 adopte des noix de cardan de plus gros diamètre, la taille du roulement principal évolu (2 roulements 5x11x4 sur TA01 pour guider la noix)
Les "séries spéciales"
J'entends par là des adaptations spécifiques, principalement du TA02, comme la Porsche Taïsan (cellules grises, chassis TA02, triangles arrières de TA01 pour racourcir l'empattement, jantes à déport) nommées TA02 SW (short wide), la série des pro-trucks (ford F-150, chevy S-101, Toyota Prérunner) ...
Il y a même eu un TA02 R, chassis vendu seul dont la particularité est d'être entièrement noir et proposé avec quelques options (cardans, ressorts, barres antiroulis, 3 couronnes primaires différentes, roue libre, sport tuned) mais pas de roulements
To be continued :salut:
Mathieu_26
Re: TA01-TA02-DF01 : le topic
Message par Mathieu_26 »
A ces modèles, on peut aussi ajouter le TA02 W qui disposait d'une voie élargie à l'avant grâce a des fusées de TA01 et de jantes a déport a l'arrière si ma mémoire est bonne (Skyline Clarion 24h du Mans, Supra Castrol et Nissan 300ZX)
Mathieu
Petite précision : la DF-01 est le 1er châssis des trois a être apparu ;)
DF-01 : 58087 Manta Ray (1990)
TA-01 : 58096 Toyota Celica GT Four Rally (1991)
TA-02 : 58128 Alfa Romeo 155 (1993)
cnjj0
Message par cnjj0 »
[quote="Mathieu_26]
Mathieu[/quote]
Absolument, des photos vont suivre bientôt
AUTO8-AUTORCM
Message par AUTO8-AUTORCM »
Voila une chose qu'elle est bien, le DF01 démystifié :D , ça fait une sacrément longue carrière pour cette "famille" de châssis.
Très utile en tout cas ce topic :top:
chris_86
Message par chris_86 »
cnjj0 a écrit : Le DF01 est un peu un mix des 2, chassis, cellules, portes fusées identiques au TA01 et aux premières versions de buggy (Manta ray, top force etc ...) mais entièrement en noir. La triangulation est différente, plus large et réalisée en 2 parties. Vu sur le Hummer le JGSDF light armoured et plus récement le Cayenne.
:ttt: Le DF01 est un châssis de buggy, le châssis des Manta Ray, Terra Conqueror & Co. Avec des voies larges de TT, de grands supports d'amortos, etc...
Les versions spécifiques (Hummer etc...) et les mix TA01/TA02 (Chevy etc...) ne sont pas des DF01.
Pour les véhicules mixtes TA-01 / TA-02, il s'agit des suivants :
58136 : Toyota Prerunner
58146 : Chevy S-10 (1994)
58154 : M1025 Hummer (1995)
58161 : Ford F-150 (1995)
58326 : JGSDF Light Armored Vehicle (2004)
Tous sont basés sur un châssis TA-02 complété avec des pièces de TA-01.
Méfiez-vous de TC et des références de châssis, je peux vous garantir qu'il y a de nombreuses erreurs ;)
J'ai dû tout reverifier lorsque j'ai composé cette page récapitualtive (merci les scans de notices) :
http://www.blackholesun.fr/RC_Tamiya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chris_86
Black Hole Sun a écrit :Pour les véhicules mixtes TA-01 / TA-02, il s'agit des suivants :
Ainsi que le Toyota Prerunner 58136, sorti juste avant le Chevy.
cnjj0
Message par cnjj0 »
En fait j'appelle FD-01 tous les chassis du type "Manta ray" pour simplifier les choses :P
Je connais mieux les TA01 et le TA02 (mes préférés :love: )
Pour l'historique, je vous fais confiance :top:
AUTO8-AUTORCM
Je profite de ce topic de spécialistes, pouvez vous me donner la composition du kit roulements du DF01 svp ?
J'ai la possibilité d'en acheter à l'unité et il me faut donc la liste avant que le cayenne soit en chantier.
Merci à tous.
