DF-01? TA-01? TA-02?
Verrouillé
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
voilà quelques temps qu'on farfouille un peut tous pour bien définir ces châssis.
Après recherches:
DF-01:
Chassis nid d'abeille de manta ray et trains roulants de TA (01 /02 je sais pas encore).
La dessous on a le cayenne, le JGSDF Light Armored Vehicle et le Hummer
TA-02:
Chassis lisse et plus court (identique FF-01) que le nid d'abeille et train roulant différents du TA-01.
Sans compter les versions pistes, on a: Toyota Prerunner, Chevy S10 et Ford F150
Maintenant si quelqu'un peut détailler la différence des trains entre TA-01 et TA-02 on pourra définir ceux du DF-01.
cnjj0
Re: DF-01? TA-01? TA-02?
Message par cnjj0 »
ah, c'est dommage, j'avais commencé un topic sur l'ancien forum mais je n'ai pas réussi à le retrouver.
TA01 : chassis long gris - cellules rouges triangles arrières "court" (en longueur), triangles avant court, fusées rouges pour cardans du type TL01 (petites noix côté roue)
TA02 : chassis court noir, cellules idem TA01, triangles arrières longs (en longueur), triangles avants long (existe sous forme de kit pour TA01) fusées bleues pour cardans type TA03 (grosse nois côté roue)
DF01 : chassis idem TA01 mais noir (bien pour restaurer un TA01 :P ), cellules noires, triangles rallongés montés en 2 parties
J'essaierai de mettre des photos
chris_86
Message par chris_86 »
D'après TC, le DF-01 est un châssis de buggy, donc celui des Manta Ray & Co.
La suite logique a donné le DF-02, châssis des buggy Gravel Hound.
Les Chevy, Prerunner & Co. sont des "mix" entre le TA01 et le TA02.
Baignoire TA02 + train ar' de TA01 afin d'obtenir un empattement plus court.
Pour les Hummer & Co. c'est l'inverse : on augmente l'empattement, d'où la baignoire du TA01.
Les voies sont aussi augmentées avec des triangles spécifiques.
cnjj0
Message par cnjj0 »
Alors on va locker pour pas éparpiller les infos ;)
(Surtout que le Cactus il a dit des :censure: )
:p
Verrouillé
