Projet: Vitara
Projet: Vitara
Salut, je créer ce post pour le Vitara (jouet) que j'avais déniché......
Car je vais avoir besoin de vous....
Pour les ponts et roues, j'ai, pont de High Lift, et ses roues aussi....
Le Vitara est en configuration cabrio, comme mon vraie, et je voudrais garder l'habitacle (son probleme c'est qu'il arrive au ras de la carro en bas)...
L'echelle est un peu bizarre, on dirait du 1/8eme.....mais bon les ponts et roues tombent pile poil
Mon gros soucis va etre de lui coller une motorisation, un emplacement pour l'accus........
j'ai dans l'idée de supprimer l'habitacle en plastoque et d'en refaire un mais en le metant un peu plus haut, avec des nouveaux siege (support telephone mobile), mais cela sera quand meme le casse tete chinois pour la mecanique....
Je voudrais bien faire un chassis style ancien 3speeds, pour pouvoir y fixer les ponts et autre.....j'ai pas envie de l'acheter car c'est cher quand meme et je suis pas sur d'y arriver tout seul........
Pour la trans, vous utiliser en general des trans de stampede, pour moi elle est trop grosse, la plus petite que j'ai trouvé, c'est sa:
http://www.rcrockcrawling.com/product_i ... cts_id=211" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rcrockcrawling.com/product_i ... cts_id=210" onclick="window.open(this.href);return false;
Connaissez vous, en avez vous une????????
Je pense que j'arriverais a la faire disparaitre sous le tableau de bord.....
Pour la vitesse d'evolution j'aimerais comme le F350 voir plus lent, connaissez vous le rapport de la trans du HL (j'ai calculé 24/1.....mais pas sur du calcul)
L'ideal pour etre squale, cela aurait de poser la carro sur un xc......quelqu'un pourrait il me rappeler empattement et largeur des voies
Merci a tous
Re: Projet: Vitara
hello,
dans ton cas, je verais bien une boite de transfert et un moteur e sa place avec une réduction!
comme cela (photo d'un 1/24eme):
pour la boite de transfert, les tranny des buggy 2WD sont petites etr font bien l'affaire:
pour exemple:
http://cgi.ebay.fr/RC10-Vintage-Gold-Pa ... dZViewItem" onclick="window.open(this.href);return false;
tibure
Re: Projet: Vitara
Message par tibure »
super projet, pour la trans moi j'ai utiliser une rc4wd meme model que celle que tu a vue, sa marche bien et en plus elle est compacte avec plein de trou filter dessus pour pouvoir la fixe dans n'importe quel sens
Re: Projet: Vitara
Salut, tibure tu aurais une photo de ton installation???
SilverRidge
Re: Projet: Vitara
Message par SilverRidge »
Salut, joli projet,
tu m'avais demandé comment je dessinais mes châssis
alors je part de ça:
et je modifie la longueur totale et l'empattement si besoin la hauteur est limitée à 40 car je ne trouve pas de barres en alu plus hautes
pour la trans la r2 est pas mal sinon une de axial est petite aussi
et tu peut déporter le moteur sous le capot comme j'ai fait sur mon pajero par exemple, pourrais tu me donne les cotes de ta carro par curiosité?
longueur largeur empattement
Re: Projet: Vitara
Salut, la carro fait
- 46 cm de long
- 20 cm de large
- empattement de 26.5 cm
Et je suis vachement gene par l'habitacle......
Pour le moteur sous le capot je pense pas que cela sera faisable.....car je vais deja certainement avoir le servo de direction sur le pont avant.......je pensais avec la trans de RC4WD mettre un moteur de m-chassis.....bien reducté logiquement il ne dois pas chauffé?????
SilverRidge
Re: Projet: Vitara
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... =discovery" onclick="window.open(this.href);return false;
et sinon le servo à coté du moteur comme ça devant ça passerai pas non plus?
Re: Projet: Vitara
Salut, la carro est bien mais je trouve pas la meca a mon gout.....
Le probleme du vitara c'est que le capot est court, la partie arriere est courte, et au milieu ce p...n d'habitacle.........
Sans exagerer, il faut que le chassis qui va passer sous l'habitacle, epouse la forme de l'habitacle......c'est a dire qu'a cet endroit, je n'ai pas la place pour mettre quoi que ce soit.......
Il faut que je m'y mette vraiment....le probleme est que pour le moment j'ai besoin d'argent et je ne peux pas commander la trans chez RC4WD......je pense qu'avec un moteur m-chassis, je pourrais caser facile la trans et le moteur.....
En tout cas j'apprecie ton aide.. :top: :top:
Au debut, je pensais que l'habitacle n'etais pas a la bonne echelle, mais en calculant, c'est bon.......donc mon espoir de pouvoir mettre des sieges plus petit en hauteur et donc remonter l'habitacle part en fumée.........
C'est vrai que si je condamnais l'habitacle (avec des vitres noires), cela serait plus simple.....mais j'ai envie de me faire chier :lol: :lol: ...puis il ressemblera au mien a l'echelle 1......
Je vais essayer de prendre des cotes, de presenter un faux chassis et je vous montrerais les resulyats
Re: Projet: Vitara
Ahhhhhhhhhhhh,
elle est pénible cette souris (c'est une optique sans fil, c'est peut etre pour sa qu'elle est pas sage).......
C'est bon , j'ai la trans....
A votre avis le moteur special m-chassis serait il capable de tirer la bete.......
lolorc
Re: Projet: Vitara
Message par lolorc »
combien de tour ton moteur ?
normalement un moteur réducté chauffe moins, en tout cas c'est ce que j'ai constaté mais le plus surprenant c'est au niveau du vario.
sur le BJ40, tu tournes 30 min et le vario n'est pas chaud ...
