carte plastique
- civicman
carte plastique
Je recherche des cartes plastiques pour réparation du carro de paj en triste état et .
Quelle mastique utilisé vous pour les carros ABS ??
Est ce que le mastique de carrosserie a l'echelle 1 fonctionerait ??
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: carte plastique
j'ai acheté le sintofer de finition! (monocomposant en tube).. je test bientot.civicman a écrit :Quelle mastique utilisé vous pour les carros ABS ??
- civicman
Re: carte plastique
civicman a écrit :Je recherche des cartes plastiques pour réparation du carro de paj en triste état et .
biensur(par fine couche), par contre le séchage et beaaucoup plus lent mais ensuite c'est du solide colle d'abord tes pièces à la glue
un retour scale?
Re: carte plastique
Salut civicman.
Pour la réparation des carrosserie ABS il y a la technique de la "fusion" des morceaux d'abs avec ta carrosserie.
En effet les cartes téléphonique ainsi que certains vieux jouets peuvent faire l'affaire.
Cela s'apparente a de la soudure, se travail très bien et peut etre enduit en finition avec du mastic, un membre d'un forum vintage (rcmagvintage) maîtrise très bien le procédé, pour mémoire il s agit de Alf77.
Par contre je ne retrouve pas le topic ou il met sa réparation en photos.
il y a une "mixture" a réaliser en parallèle de ta préparation (découpe, jonction des trous dans ta carrosserie)
C'est un mélange de morceaux d'abs avec de l'acétone. le mélange obtenu après évaporation de l'acétone doit être pâteux, travailler dans un local bien ventilé surtout et ajouter de l'acétone pour avoir la consistance adéquate pour pouvoir l'étaler au pinceau dur.
ce mélange ainsi réalisé déposé sur tes joints de carro agit comme une soudure et il te reste a uniformiser tes raccords avec du mastic.
Bonne réussite dans ton projet!
Vincent.
Vincent.
- civicman
Re: carte plastique
Merci a vous pour vos réponses. :top:
- orangemeca
- Gentil membre
Re: carte plastique
Mastique Bi-composant utilisé ici pour reboucher le Blower et les trous de fixation de la carro :
- benugho
Re: carte plastique
:salut: Denis,
Tu peux aussi faire un mélange de colle plastique liquide ( UHU, Pattex ....) avec du talc; déjà testé sur de l'ABS et sur du Lexan ( 1/4 thermique )
Bon courage
Bon courage
- civicman
