Salut ,
alors ma cquestion:
1°)j'ai un vario tamiya sur mon F350 avec prise bec , sur mon recepteur je n'est pas de prise batt donc je le branche sur une voies de libre cependant est il possible de ponter ensemble la prise bec sur par exemple la prise du vario qui sert a la marche avant/arriere ?
d'avance merci .
PS ; 2°)j'ai de dispo un porte pile (4 lr6) avec prise bec pour alimenter le vario mais avant de l'utiliser je voualis avoir des infos sur ma question du dessus .
Cordialement et merci d'avance.
Question alim vario
- taz13
Question alim vario
Dernière modification par taz13 le 13 nov. 2008, 12:53, modifié 1 fois.
MA CHAINE YOUTUBE => https://www.youtube.com/user/steftaz13/videos
- Madbearz
Re: Question alim vario
Oulalala....
attention, la prise bec du vario n'est pas la pour recevoir du courant mais pour en donner au recepteur...
Et pour la premiere question, je pense que oui....mais si ils ont fait deux prises differentess je pense qu'il y a une raison...
Mais si mes souvenir sont bons, tu avais l'intention d'utiliser une radio superieur a 2 voies, donc tu peux largment brancher l'autre prise ailleurs.....
T'as une photo du recepteur, car une radio au moins 4 voies qui n'a pas de prise batt, c'est pas normal, vu qu'en general elle sont prevu pour les avions
hagard_dusud
J'ai un récepteur comme ça. Il viens de chine pour 5 € + 5 € de port, je dois le tester cette semaine ci cela vous intéresses.Madbearz a écrit :Oulalala....
... une radio au moins 4 voies qui n'a pas de prise batt, c'est pas normal...
Par contre, sur le miens (de sino-recpeteur) , pas de BEC, 6V only... C'est pour ça que j'ai du mal à le tester, il faut que je remette la main sur le chargeur radio
Sinon tension d'alimentation mise à part, normalement, tu dois pouvoir le brancher sur une voie, quitte à faire un pontage si tu les utilises toutes... Enfin, je dis ça, mais c'est de la théorie, j'ai jamais osé essayer.
- taz13
je penses aussi que cela est faisable puisque lorsque je branche la prise bec sur une voies cela fonctionne donc si je ponte les deux fils du bec sur les fils correspondants de la voie cela reviendra au meme ! non?
Pour la radio c'est un WFLY en 6 voies et sur le recepteur il n'y a que 6 "prises" donc pas de prise BATT .
c'est pour cela que ça m"'embette d'utiliser une voie juste pour l'alim du vario .
je testerais le branchement demain et vous tiendrais au jus.
- taz13
SAlut ,
donc voila le a prise bec est branchée comme la proposition 1° et cela fonctionne a merveille donc j'ai de nouveua mes 6 voies.
Merci de vos aiguillage.
