Bonjour à tous alors la question va peut etre paraitre bete mais pourquoi la plupart d'entre vous avez des ventilos d'ordi sur vos variateurs?Une utilité particulière ?
Question bete
- peyters
Question bete
- Madbearz
Re: Question bete
la plupart des variateurs n'en ont pas besoin, ni les moteurs...mais sur un moteur qui est soit dans une carro fermé soit un moteur assez puissant cela ne peut pas lui faire de mal, au contraire....)
Apres de nombreux controlleurs les ont d'origine, c'est leur conception.....(controlleur, moteur brushless, variateur moteur charbon) et pour ceux qui n'en ont pas, si on arrive au limite d'amperage qu'ils peuvent supporter, ils vont chauffer, donc il vaut mieux refroidir
- peyters
Re: Question bete
et pour un vario d'origine Style Teu 101 bk on peut quand meme s'amuser a bricoler un truc avec un ventilo d'ordi ou c'est déconseillé ?
- Savage-91
Re: Question bete
La question à se poser c'est: y a t'il un intérêt à le faire?
Si c'est pour faire du tuning "genre y'a les watts" et alourdir la machine; ça sert à rien !
Si ton vario chauffe exagérément alors là oui !
Attention au ventilo d'ordi je pense que certains fonctionnent en 5V, et pas en 12V, surtout les tous petits. Regarde sur leur étiquette.
Sache qu'il existe des petits ventilos vraiment pas cher dans le commerce, jette peut-être un oeil chez RC Mart par exemple
- peyters
Re: Question bete
Merci pour l'info mais je veux pas faire dans le Bling Bling donc je vais me contenter de ce qu'il y a
