est ce qu'une ame charitable, pourrait me faire une petite photo avec les dimensions (et entraxe des trous de fixation) de la protection sous boite du F350
Dimension et photos plaque sous boite
- Madbearz
- Baloo18
Re: Dimension et photos plaque sous boite
je peut te filer les dimensions d'ici quelques minutes, mais pas de photos j'ai pas d'appareil :?
- orangemeca
- Gentil membre
- Baloo18
travail d'équipe
voila les dimensions :
largeur haute : 65
largeur basse : 82
longueur : 82
les perçages :
ils sont a 18mm du bord au niveau de la largeur basse
30 mm les séparent, les 2 premiers en bas sont a 4mm du bord
les 2 du dessus sont a 20mm
voili voilou
largeur haute : 65
largeur basse : 82
longueur : 82
les perçages :
voili voilou
- Madbearz
Vous etes des AS. 8-)
Merci bien a vous deux
A+ :salut:
A+ :salut:
