Taille jantes Monster Beetle, Toyota Hilux, King Cab..?
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Bonsoir,
Je cherche à connaitre la tailles des jantes des modèles citées dans le titre.
J'ai mis la main sur des jantes mesurant environ 62 mm de diamètre pour 50 mm de largeur, et j'aimerai savoir ce qu'il existe comme pneus pour cette taille de jantes, et également s'il existe des pneus non trucks dans ce format.
Dans l'annonce, le vendeur indiquait une taille de 2.2", mais si je convertis correctement, ça donne 56 mm :o ...je suis perdu, au secours, à l'aide :salut:
Savage-91
Re: Taille jantes Monster Beetle, Toyota Hilux, King Cab..?
Message par Savage-91 »
Moi aussi j'ai du mal avec les jantes :oops:
Le Monster Beetle c'est du 2.2", la jante fais +/-55mm mesuré dans le creux où repose la lèvre du pneu. Ne pas mesurer sur le rebord de le jante sinon ça induit en erreur.
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
je viens de regarder sur mes jantes de hilux, 62 c'est le diam extérieur de la gorge, et donc bien du 2.2 pour le fond de gorge
Sayroll
Gentil membre
ok, cool, et au niveau largeur, ça donne quoi?
Savage-91
Pour des jantes style Monster Beetle j'ai 46mm en prenant entre les flanc des gorges (par l'intérieur donc). A l'extérieur ça dépend de l'épaisseur du rebord: +/-50mm
Sayroll
Gentil membre
Formidable, donc ça doit coller puisque j'ai mesuré depuis l'extérieur pour le diamètre et la largeur...
Sayroll
Gentil membre
mmhhh, c'est fort possible :hehe:
