alimentation recepteur...
tamiyahummer
Message par tamiyahummer »
salut
j'ai un recepteur avec un BEC interne je pence alors je me demande si je peut l'alimenter à travers un accu de 7.2V directement
merci
A SUIVRE!!!!!! ....... HUMMER LIKE NOTHING ELSE
Micronaute
Re: alimentation recepteur...
Message par Micronaute »
en théorie, oui, en pratique, la tension maxi du BEC n'est pas toujours indiquée!! en plus, l'intensité maxi admissible est très rarement indiquée. quand on alimente un servo très puissant, hitec 805BB par exemple, il faut alimenter le servo à part, sinon, le régulateur du BEC grille
Salut, qu'entend tu par bec interne??????
c'est un recepteur bec tout simple ou il a vraiment une fonction de regulation du courant
T'as une photo ou la marque et modele.....
Car je n'ai jamais vu un recepteur que l'on pouvait alimenté directe en 7.2.....;
Micronaute, l'expert ;) ,t'as deja vu
PS: pourquoi ta question, si c'est pour une auto, t'as pas l'alim par le vario???
tamiyahummer
je vais brancher un hitec 755HB à mon recepteur futaba R122JE qu'on trouve sur le kit HUMMER et mon vario ne passe que 2A alors je me suis dit qu'il faudrais une intensité plus grande pour ce servo mais est ce que vous penser que j'aurai besoin de plus d'intensité ou c'est suffisant
Micronaute
2 exemples de recepteurs FM
1 Jeti Rex 4 voies, pas Bec, alimentation de 4,8 à 6 volts maxi
j'utilise ça sur mes voiliers depuis 2001, alimenté par 5 éléments
ne jamais utiliser ça avec le régulateur Tamiya TEU 101BK ou un régulateur mécanique, ça envoie le voltage du pack en direct, c'est à dire 7.2 volts, donc, grillage du récepteur et des servos. la prise d'alimentation ( rouge à 2 fils) du Tamiya TEU 101BK est une prise dite "prise BEC".
l'autre, un Conrad Béta 2 voies, avec Bec interne, on peut l'alimenter en 7.2 volts, il sort environ 5 volts aux prises des servos
les récepteurs avec BEC intégré sont souvent à 2 ou 3 voies pour ne pas surcharger le régulateur interne avec un trop grand nombre de servos, sinon, on dépasse son ampérage
c'est le montage que j'ai fait dans mon Tamiya Manta Ray avec un récepteur Modelcraft, c'est le même que le Beta, à part l'étiquette
la prise rouge entourée envoie le voltage de la batterie depuis le contrôleur TEU 101BK directement dans la prise "batt" du recepteur qui doit obligatoirement être avec BEC, sinon, petite fumée!
MN
Micronaute
tamiyahummer a écrit :je vais brancher un hitec 755HB à mon recepteur futaba R122JE qu'on trouve sur le kit HUMMER et mon vario ne passe que 2A alors je me suis dit qu'il faudrais une intensité plus grande pour ce servo mais est ce que vous penser que j'aurai besoin de plus d'intensité ou c'est suffisant
le Hitec 755HB tire au maxi 0.8A, si tu n'as rien d'autre de branché en dehors du vario, ça doit passer
tamiyahummer
donc si comprend bien le vario tamiya donne 7.2v à l'alimentation du recepteur donc en principe il sera possible d'y brancher une accu de 7.2V :roll:
j'utilise seulement le HS-755HB donc ça doit passer normalement mais au debut je croyais qu'il va bouffer plus que 1A puisque c'est un giant servo :lol:
Micronaute
tamiyahummer a écrit : j'utilise seulement le HS-755HB donc ça doit passer normalement mais au debut je croyais qu'il va bouffer plus que 1A puisque c'est un giant servo :lol:
je t'avais répondu de mémoire, puis j'ai eu un doute, j'ai été voir les notices, je pense qu'il consomme un peu moins,
O,8A, c'est la conso maxi du HS-805BB, la taille au dessus celui qui pousse 20 Kg. mais.... ces consos sont données en effort maxi, pas en blocage
ceci dit, j'ai eu sur mon Axial AX-10 un 755HB sur la direction, avec un vario Jamara Profi HF 40 IIqui n'a qu'un circuit BEC de 1.2 A, ça tourne sans problèmes, je l'ai déjà bloqué sans dommage et sans chauffe
tamiyahummer
merci pour l'info :top: :top:
