Comment régler la fin de course d'un servos ?!
GugU_130-V8
Message par GugU_130-V8 »
Bonjour a tous,
ma questions est dans le titre:
Comment fait ton pour régler la fin de course d'un servo ?!
Parce que le trim, c'est pour ajuster la "position" du servo, mais pour régler la fin de course ... :o :|
Bonne continuation
- [ Land Rover ... Quoi de plus beau ?! ] -
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Happy78
Gentil membre
Re: Comment régler la fin de course d'un servos ?!
Message par Happy78 »
je pense que tu va trouvé ta réponse ici : http://bateaux-alain.chez-alice.fr/tgeneral.html" onclick="window.open(this.href);return false;
max rebo
Message par max rebo »
Salut à toi,
Le réglage de fin de course est une option qui est présente sur certains modèles de radio (A partir de la 2PL je crois chez Futaba).
Si ta radio ne dispose pas de cette option, il faut jouer sur le positionnement des points d'ancrage sur les palonniers.
Edit : Ma réponse, bien sur, ne prend pas en compte les possibilités de modifications de l'électronique des servos qui sont proposées sur le site donné par Happy78...
Dernière modification par max rebo le 01 nov. 2008, 12:18, modifié 1 fois.
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Salut, mache pas ta page Happy :salut:
Pour regler la fin de course, soit tu as une radio programmable et la tu lis la notice, soit tu n'en a pas et il faut jouer sur le position de ta tringlerie sur le servo et ou le renvoi pour qu'il ne vienne pas forcer en buté....
si c'est sur une Tam d'origine avec un servo potable, en suivant la notice, le servo ne dois pas forcer
Happy78
Gentil membre
Madbearz a écrit :Salut, mache pas ta page Happy
C'est corrigé l'ourson ;)
GugU_130-V8
D'accord, merci des conseils :top:
Mais ma radio n'est pas programmable, c'est une vieille Graupner SSM D14 :|
Tant piis
Bonne continuation
Micronaute
Message par Micronaute »
Il est possible de reproduire ce petit module Futaba qui permet de raccourcir la course d'un servo sur une radio non programmable. il ne comporte que 2 éléments par voies: un interrupteur (basculeur) et un potentiomètre ajustable de 5kOhm. celui ci me permet de régler 3 voies
le montage: il faut intercaler le potentiomètre ajustable sur le fil du milieu du potentiomètre du manche de la radio.
l'interrupteur a 2 position sert à fait passer le signal soit par l'ajustable (course réglable) soit en direct (course normale complète)
mais...
- je ne garantie pas que ça s'adapte sur d'autres radios
- la suite...je vais quand même faire un croquis et le scanner, passkeu dit comme ça, c'est pas évident pour tout le monde
je réédite et voilà:
Si tout va bien, la course du servo est raccourcie de façon symétrique, après, il faut jouer sur la position du palonnier sur les cannelures du servo
j'ai testé ce système sur une Robbe-Futaba Terra FM 4 voies , ça n'a pas fonctionné, ça ne fait que décentrer la course du servo, en gardant la même course totale
Par contre, le même système fonctionne très bien sur la Terra Top FM 8 voies. vu le prix du matériel, ça vaut le coup d'essayer
MN
GugU_130-V8
Merci beaucoup micronaute :top: :top:
Super biien expliqué.
J'te remercie
