Récepteur , quelle fréquence?
vieuxdruide
Message par vieuxdruide »
j'ai un petit souci et j'espère que vous pourrez répondre , quelle est la fréquanse idéal pour le XC ?
j'utilise un 27MHz est-ce que s'est mien ou pas il me semble fonctionner un peu bizzarement...
merci
MiniGTO
Re: Récepteur , quelle fréquance?
Message par MiniGTO »
La fréquence de ton récepteur n'a aucune importance par rapport à au modèle.
Par contre cela serait bien de nous décrire les symptomes de ce fonctionnement bizarre.
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
vieuxdruide
MiniGTO a écrit ::salut:
Thierry
alors j'ai le servo de direction qui oscille au point mortil ne reste pas stable ...
max rebo
Message par max rebo »
Hum,
Différentes raisons possibles à des problèmes de réception :
Tests effectués dans un espace clos
Sources d'interférences à proximité
Cable d'antenne endommagé
Je serai toi dans un premier temps j'essaierai de faire un essai dans un endroit extérieur assez éloigné d'où tu rencontres tes problèmes actuels.
Ca te permettra de voir si les problèmes rencontrés persistent dans ces conditions.
Max
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Salut.....je dirais tout pareil.....
regarde ton fil d'antenne, coincé ou abimé, ou qui touche du metal...(ou pile emetteur faitgué...)
apres si tu es a l'interieur et que ton servo fretille meme avec l'emetteur (antenne deployé) a coté.....essaye une autre servo si tu as....le potentiometre est peut etre tout simplement mort.....
Apres la frequence pour telle vehicule.....je dirais que la categoie qui a besoin de quelques choses de specifique est le cinquieme, a cause des parasite moteur et allumage, mais c'est pas trop une histoie de frequence plutot une hsitoire de modulation, il faut du FM....
tj97
Message par tj97 »
Truc bête, mais as-tu complètement déployé ton antenne émetteur ?
vieuxdruide
merci elle n'est pas complétement déployé je vais essayé sa et aussi de changer de servo malheureusement il faut que j'en achete un car j'ai que des 3kg ...
