procédé alu.
civicman
procédé alu.
Message par civicman »
Salut a tous .
J'ai des pieces en alu completement oxidé et j'aurais aimé savoir la methode utilisé pour le rendre brillant comme avant.
Existe t'il un produit ou en laissant agir dans un pot enleve l'oxidation ?
J'ai éssayé GS27 spécial alu c'est bien pour des pieces cylindrique mais pas pour un radiateur alu.
Peut etre un bac a ultrasons ??
orangemeca
Gentil membre
Re: procédé alu.
Message par orangemeca »
J'ai un pote qui utilise un désoxydant de la marque Restom pour ce type de récupération sur ses autos, cela semble fonctionner.
Happy78
Gentil membre
Re: procédé alu.
Message par Happy78 »
excusez mon ignorance mais l'alu s'oxyde :o
orangemeca
Gentil membre
Re: procédé alu.
Il a effectivement une très haute résistance à l'oxydation, il y a des différentes qualités d'alliage ( cuivre, magnésium etc etc), surtout si c'est du moulé, des résidus blanchâtres peuvent se former en surface, en tout cas ça ne part pas à l'huile de coude et au Belgom, il faut du lourd, parfaois quand ce n'est plus jouable, nous utilisons le micro-billage
Dernière modification par orangemeca le 24 oct. 2008, 22:23, modifié 1 fois.
civicman
Re: procédé alu.
Oui l'alu s'oxide J'ai des pieces de TA03 sont presque noir et en frottant comme un malade j'arrive a refaire venir a peut pret le brillant .
Je pense que dans un chez soit bien chauffer je pense pas ou tres lentement par contre a l'humidité ca arrive tres vite .
civicman
Re: procédé alu.
Et faire un pôli lustré ??
Poncer au 1000, puis au 2000 et utilisé un rénovateur de brillant et un brillanteur ??
Happy78
Gentil membre
Re: procédé alu.
Bah je me coucherais moins con ce soir :ange: merci de ces infos!
Pour le polissage oui pas de souci, tu peut testé, j'ai déjà fait sur des pièces alu c'est niquel avec du simple "MIROR"
Re: procédé alu.
Salut, civic.....
perso pour moi, c'est avec la lustreuse du boulot (pour voiture), avec le produit qui va bien.....c'est terriblement efficace et pas fatiguant du tout :lol: :lol:
lozo
Re: procédé alu.
Message par lozo »
Ahhh, un domaine que je connais bien, j'illustre désfoisque :lol:
Effectivement, l'alu s'oxyde avec l'humidité et laisse des traces blanches d'alumines, le top c'est de reponcer à différents grains suivant la profondeur des traces, je dirai 400 -> 600 -> 800 et finir avec du 1200 bien usés et après polir 3-4 coups avec du belgom alu (trouvable en centre auto), ca s'applique comme du polish. Après t'arrives au stade de mes jantes, mirroir mon beau mirroir :lol:
Bon courage :salut:
RICOU42
Re: procédé alu.
Message par RICOU42 »
Que pensez vous de la combinaison Dremel + Belgom ????
