un Optima mid à la maison (nvelle photo en exterieur P5)
pacecar
Message par pacecar »
voila,
il est arrivé en début de semaine : livré avec tout un lot de pieces neuves et d'occass, des trains de pneus et jantes et surtout sa carro, que je cherchais depuis un petit moment( cela va permettre de réaliser ma carro neuve pour mon mid Sp)
Il est dans un bon état général..... et je vais en faire un beau Runner avec une config un peu musclée
le voici a son arrivée lundi
il est équipé du chassis du mid SP ( le kit option), des jantes OT90 de mid, et des diffs a billes. mais il manque la Barre Avant. :cry:
cet apres midi, l'envie de le voir rouler etait plus forte. alors grand démontage pour commencer la renovation.
nettoyage du chassis, des plastiques, et diff révisés et graissés. mais le hic, c'est que des diff a billes , il n'y en a qu"un (Ar) :x
à l'avant , c'est un diff a pigons, que j'ai rempli de graisse.
apres la premiere phase de néttoyage, j'ai commencer le remontage....
donc Chassis + cellules av et ar
au passage, changement de la courroie.
Prochaine etape, le montage de la triangulation. je vais monter des triangles neufs (livré dans le lot), et les étriers en alu.
donc suite au prochain numéro
ps : je recherche un scan en bonne qualité (genre 1600X1200) de cette planche. S vous avez cela, ce serez super cool...
Pacecar
Dernière modification par pacecar le 16 nov. 2008, 21:38, modifié 5 fois.
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
optimaforever
Re: un Optima mid à la maison
Message par optimaforever »
dis donc!!!
c'est une vraie turbo mid special que tu as là?!
la carro n'a pas de bubulle pour faire passer le débattement du servo des gaz... donc ce n'est pas une carro de mid custom... mais bien une turbo mid special.
super rare!!!
f2g78
Message par f2g78 »
:? moi j'ai l'impression qu'il y a la bulle (à confirmer)
sinon c'est effectivement un TURBO CUSTOM SP ou un ancien Turbo Optima mid qu'il a refait en Custom sp (en changeant beaucoup de pièces) car je vois le manuel à côté
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
belle machine en tous cas :top:
optimaforever
f2g78 a écrit ::? moi j'ai l'impression qu'il y a la bulle (à confirmer)
eagle eyed!!! :D
de fait, je penche plus pour la soluce turbo mid convertie en longue... :P
pacecar
eagle eyed!!! :D
La carro n'a pas de bulle --> donc je pense que c'est celle d'un SP
Par contre pour le chassis, je pense qu'il sagit d'un ancien turbo Optima Mid, sur lequel a été gréffé le kit Optima mid SP (vous savez, le petite boiboite, qui comprennait toutes les pieces pour une transfo en SP)
- bien sur, ce chassi a en plus reçu quelques options du Sp comme les diff a bille ( en fait le 2 eme diff est dans le lot de pieces, mai il manque les billes et la butée pour le monter)
Sinon, ce chassis a été livré avec la notice du turbo optima mid ( en anglais et en francais) et la notice complémentaire du turbo optima mid Sp et l'eclatée du SP??
Donc en fait, je sais pas trop, meme si je penses comme vous, mais Il sera tout beau quand il sera fini....
Pacecar
Pacecar love Kyosho
windyseb
Message par windyseb »
Salut Pacecar,
Joli optima que tu as là.
Pour les décals, j'en ai reçu il y a pas longtemps, si personne ne te les a déjà scanné, je te le ferais demain. ;)
pacecar
bonjour Windyseb
:top: :top: :top: , ca c'est super, un bonne nouvelle pour démarrer cette journée pluvieuse :D :D
Un grand merci d'avance pour le scan
tu peux me le faire parvenir sur : pacecar @ wanadoo.fr ( si inférieur à 10 mo) ou sinon, il existe des hébergeurs pour mettre en ligne des docs lourds (300mo par doc), il suffit juste de créer un compte et cela sert tout le temps
http://www.filefactory.com/upload/" onclick="window.open(this.href);return false;
pacecar
Pacecar love Kyosho
pacecar
salut a tous
Voila j'ai continué la renovation de mon optima ce week end
- remplacement des triangles,
- peinture des biellettes
- changement des boules, chapes et un peu de visserie
- montage de la Bar Av
- remplacement de la platine sup par une neuve venant d'un kit option Sp
- montage d'une protection lexan sup de courroie neuve
- demontage des amortos et remplacement des pistons rouge par des neufs (2 demi lune Ar, 1 devant ), remplissage avec de la 250
- montage a blanc de l'electronique et montage définitf du servo de direction (futaba 3010) et modification de la biellette Servo. sauve servo
voici donc quelques photos de ma belle en attendant la suite le week end prochain ...
ajout d'une derniere
http://images.imagemotel.net/?4vwwbwher4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; :format 1500X1000
et en 800 X 600
prochaine etape :
- remontage des amortos
-montage définitif de l'electronique
- remontage du moteur : un green machine vert ( bobinage ??), mais avant il faut que je fasse une verif complet et le remplacement des charbons.
- montage des jantes et pneus...
suite au prochaine episode...
pacecar
Dernière modification par pacecar le 02 nov. 2008, 23:32, modifié 1 fois.
Pacecar love Kyosho
optimaforever
aaaah wi, de fait, c'est très bôôôô :lol: :lol: :lol:
