Help! Différences Hilux / F-350
yvon
Message par yvon »
Saviez vous que les caros de Hilux et de F-350 étaient asses différentes en largeur?
Le Hilux fait 1 cm de plus au niveau de la largeur interieure de la benne, et 1,5cm de largeur au pied des portes.
Donc, sans essayer mais juste en mesurant j'avais estimé que ma caro de Toy passait sur le Kyosho.
Mais celle du F-350... passe pas :sad:
C'est hyper ballot ca.
Sinon, là ca passe mais il faut encore que je ralonge l'empattement:
Et pis ca va pas être très beau...
Bon, je vais essayer de voir si la caro du Toy passe sur le Kyosho, dans ce cas là je met celle du F-350 sur le toy, mais j'ai l'impression que la grosse pièce noire qui tient la caro, l'electronique et tout le bazar est differente entre les 2 versions de HighLift et que la caro du Ford ne va pas passer vu qu'elle est moins large....
QQ'un a deja esayé?
Bon, à suivre: démontage du toy et mesures + essayages...
2 Caros, 3 chassis, ca fait combien de possibilités ca? :smoke:
Dernière modification par yvon le 22 oct. 2008, 14:52, modifié 1 fois.
Kyosho: Pajero 1/9 EP
tj97
Re: Help! Aye aye aye, ca passe pas ...
Message par tj97 »
Si tu veux, j'ai la grosse pièce en plastique noire du F350 (si elle est différente). Si elle t'intéresse, je te la fait au prix des frais d'envoi.
Didier
yvon
Message par yvon »
tj97, merci pour ta propal, mais j'ai verifié sur les manuels, c'est la même pièce noire.
En faitl la différence en largeur se situe plus côté benne, et il y a une grosse diff en longueur aussi. Quelques preuves en image:
Surtout que là il manque le PC AR du Toy!
Bref, donc la caro du 350 ne passe pas sur le Kyosho sans tailler dans le chassis.
Je me tourne donc vers une autre solution, passer le F-350 sur le chassis HighLift (Merci Mme Tamiya de fournir les bonne pièces avec le kit Toy).
Et de passer la caro Toy sur le Kyosho. En images, un montage à blanc un peu trop haut car je n'ai pas démonté les fixations caro d'origine:
Qu'en pensez vous?
Ca le fait?
Re: Help! Différences Hilux / F-350
le toy ainsi ressemble pas mal à celui typé route de "retour vers le futur" ;)
yvon
Message par yvon »
Je connais pas, mais avec ces gros pneus carrés, je trouve que ca fait assez "low rider"... en effet.
C'est a ca que tu penses: Image
En réalité la caro devrait être au moins 1cm plus bas (après j'ai qq probllèmes car la caro butte sur le haut du support moteur)
vu que t'est bricoleur, je te suggère de modifier tes jantes et pneus du Paj comme réalisé sur le fameux brown yota clone:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=10483" onclick="window.open(this.href);return false;
la modif rend superbe d'autant que les jantes ont un look à tomber! :love:
yvon
Message par yvon »
Oui, je le connais celui-là, il est superbe, mais je n'ai qu'une jante et deux pneus en rab, et j'ai pas envie de détruire mes originaux :sad: ca serait domage...
Ca le fait plus que bien je trouve, d'autant que je suis toujours aussi fan de la déco de ton Hilux :top:
Je pourrais bien aller jusqu'à m'en inspirer pour mon Pajero :D
Parce que j'aime bien la carro de Pajero de Kyosho, mais elle est super fragile :cry:
Des roues en 2.2, ça passe comment avec la carro du Hilux ? Je vais chercher ça tiens.
yvon
Message par yvon »
Ca passe comme ca les 2"2:
8-)
voiiou
Message par voiiou »
:salut: yvon moi je trouve que ça le fait :love: ;)
