Rénovation plastique + NIB
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
Bonjour tout le monde,
Je reçoit bientôt une terra que je voudrais remettre nickel de chez nickel. Donc qu'utilisez vous pour redonner leur superbe à vos plastiques???
_ Nettoyage au white spirit?
_ Lustrage avec des bombes silicones?
Sinon pour les NIB, olivier de chez M3M m'indiqué qu'il serait bien que je mette les plastiques de mon hilux dans de l'eau chaude avant montage pendant 30 Min pour leur redonner de la souplesse. Mais quelle doit être la Tp°? Eau chaude du robinet ou bouillante (dans ce cas j'ai peur de déformer certaines pièces)
Merci de vos réponses
f2g78
Re: Rénovation plastique + NIB
Message par f2g78 »
hello
pour rendre la soupleesse des plastique effectivement il faut les faire bouillir 30 min
si tu as la trouille essaies avec un bout de grappe de plastique (c'est plus sage)
sinon pour rénover je fais ainsi (attention c'est top secret :ttt: )
1: nettoyage au liquide vaisselle + brosse (à ongle ou à dent ou à sol )
2: séchage et pose d'une cire de rénovation de plastique pour voiture
3: séchage et brossage léger ou essuyage léger
voilà c'est top beau (pour preuve mon blackfoot cf post)
PAS DE WHITE SPIRIT tu risques de faire blanchir le plastique
je l'utilise seulement pour dégraisser les diff et les pignons
hot bug
Message par hot bug »
:salut: moi , je lave au liquide vaisselle, sechage; et pulvérisation avec un produit pour contact electro
et lustrage au chiffon. tip top, et ça dure longtemps :salut:
Geed
Message par Geed »
problème informatique, double post. désolé :oops:
Dernière modification par Geed le 17 oct. 2008, 10:12, modifié 1 fois.
Geed
Message par Geed »
pareil, bain de liquide vaisselle + un choia d'alcool ménager et brosse pour le plastique. Puis séchage à la chiffonette microfibre, avec un peu d'huile de coude ça rebrille :) En plus ça sent bon le citron :smoke:
Pour toutes les pièces métalliques, le combo ultrasons + bain pétrole désaromatisé fait des miracles. Après 3/4 séances d'ultrasons, les pièces retrouve leur brillance et leurs couleurs originelles, les roulements sont comme neufs et le tout sans efforts.
Les ultrasons marchent aussi bien sur les pièces plastiques avec de la crasse bien incrustée mais je remplace le bain de pétrole par de l'eau tiède + liquide vaisselle + une pointe d'alcool ménager. c'est pas miraculeux mais ça aide.
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Nonnnnnnnnn ,^pas d'eau bouillante !!!
Le top du top c'est le lave vaisselle , sans danger et ultra efficasse.
Puis , pour faire vraiment comme neuf , de la cire pour meuble en bombe.
f2g78
Message par f2g78 »
alors pour qu'il n'y aie pas d'embrouille :P sur l'eau bouillante
effectivement Olivier de M3M a raison sur les plastiques Tamiya (dans les revues de l'époque ils donnaient ce conseil) que j'ai appliqué sur ma 1ere RC tamiya (Lancia Rallye)
cependant sur les modèles d'aujourd'hui je ne peux pas répondre car je n' ai pas testé !!!!!
en cas de doute soit il faut tester sur une pièce, soit s'abstenir ;)
En tout cas ce n'est pas un moyen de nettoyer les pièces plastique :ttt: en revanche c'est trés efficace pour retirer les pneus collés à la cyano sur les jantes :top:
alexkidd
Message par alexkidd »
le lave vailselle? beurk
moi je pourrais pas mettre ces bagnoles toutes poisseuses assiettes ou je dépose de la nouriture...
Tamiyosho
alexkidd a écrit :le lave vailselle? beurk
La flotte du lave vaisselle carcherise a fond tout ce qu'il y a dedan pendant un long moment.
et les déchets de bouffe , eux aussi se melange a tout ce qu'il y a dans la machine avant d'etre evacué ;)
Geed
Message par Geed »
de toute façon, à plus de 60° pendant 1h30, ya pas grand chose qui résiste.
