Salut.
J'utilise des radios Graupner C4 en 40Mhz et 72Mhz et surtout et aussi des Futaba Attack "R, SR, T2DR et T2ER" en 27Mhz et 41Mhz AM.
Bien entendu aucunes comparaisons ne sont a faire entre ces dernières "bas de gamme" et les teutonnes citées avant.
Ma question vient de l'arrivée de "frétillements" des servos, voir de non-controlabilité dans le cas de vibrations des modèles (j'utilise des moteurs thermiques) avec les Futaba.
Dans certains cas (même souvent), les frétillements disparaissent quand le moteur ne tourne pas.
Chose qui serait comique si ce n'était moins grave (pour l'entourage et la voiture), le servo des gaz se dirige toujours pleine ouverture des gaz!
Pourtant les récepteurs sont isolés dans des ballons et de la mousse, pas à "cru" sur les platines.
Ce we j'ai du même renoncer a rouler a un rassemblement vintage avec une voiture équipée d'une KO EX1 en FM.
elle avait très bien fonctionné le we précédent en rase campagne.
D'où viennent ces pertes de contrôle et est-ce réparable ou faut-il reléguer la radio pour l'étagère?
Merci à l'avance, salut a tous et bons roulages!
Problèmes de frétillement radio
avio-1/7 raid 76000
- Wile E.coyote
Re: Problèmes de frétillement radio
normalement tu dois avoir un antiparasite avec des thermiques, car ce que tu décris est caractéristiques d'un pb d'antiparasitage moteur.
- Madbearz
Salut, si tu es sur que c'est lié aux vibrations, je dirais fil d'antenne dessoudé sur sa platine ou qui commence a se coupé.......
bien sur ton fil est protegé, il ne trenne pas sur du métal, il est bien au chaud dans son tube d'antenne....
apres cela te fais sa avec plusieurs recepteur avec ou sans les meme servo......
tes caisses c'est moteurs glow ou moteur essence, dans un cas comme dans l'autre la bougie peut etre la cause (pour l'essence la bougie doit porter un r dans son appellation)
PS: meme bas de gamme, jamais eu de soucis avec les futaba, T2DR et autre.....c'est du futaba, je suis piqué :lol: :lol:
- Micronaute
Soudure fissurée dans l'electronique? (panne difficile à trouver)
regarde aussi l'état des prises, corrosion ou prise trop lâche qui provoque un faux contact seulement avec des vibrations. j'ai souvent le cas sur mes bateaux, c'est la première cause de panne que je recherche.
bon à savoir: un frottement métal sur métal provoque des parasites
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
