Hyper wheelie ...
christian 77
Hyper wheelie ...
Message par christian 77 »
Que les puriste Vintage, les pro 100 % config d'origine et les idéalistes M-chassis, ne lisent pas ce qui suit ...
Depuis que je recherche ma super wheelie, et depuis que j'ai eu un TLT entre les mains, j'avais une idée... ce soir elle à pris forme.
1: prendre un M03, et lui enlever les train roulant, et remonter les AR à l'avant (ça se fait tout seul),
2: afin de reduire l'empatement vas falloir supprimer la cellule AR, enfin maintenant l'AV du M03, et lui refaire un train AV. (en gardant 100% des pièces d'origine) 8-)
3: lui greffer les roues du TLT
et hop (au premier plan c'est l'AR):
Lui greffer la carro de super wheelie (enfin là elle est posée, simplement)
et hop :
hop hop :
ça fait donc une Hyper-Wheelie, qui ne craint plus de nicker sa mécanique ... juste la carro, avec un peu plus de watts exploitable, et une directivité amelioré à 99%.
Vàlà pour ce soir, petit roulage dans le garage avec 2 position d'accu comme la vraie Super-wheelie (au centre ou sur l'AR): elle braque fort et tire un peu long ...avec son pignon de 22 :| mais apparement y'a du potentiel.
4 cm plus courte que la mini, et surtout dans un silence de fonctionnement que je pourrais presque slalomer entre les pied de lit de ma fille sans la reveiller ...un regal !
Christian
Cactuszebest
Re: Hyper wheelie ...
Message par Cactuszebest »
tres sympa.
Par contre, y a un truc qui me chiffone.
Tu as maintenant ton moteur qui tourne a l'envers (callage) et tu as du bidouiller un train avant.
En prennant la grappe du chassis du M-04M (moins de 10euros) tu aurais pu greffer toutes tes pieces de M-03 (100% compatibles) et ainsi avoir un moteur dans le bon sens. De plus tu aurais eu un train avant et un train arriere deja fini. Il n'y avait alors plus qu'a les relier par deux plaque percées.
Peut etre pour la V.2?
Ca peut etre sympa avec un WW2 aussi que le M-02 de Juju :hehe:
christian 77
Cactuszebest a écrit :Salut,
tres sympa.
J'ait fait du rapide, avec les moyen du bord ... pour la V2 faut que je vois comment refaire un train AV plus propre et fiable (j'ai pété un support de fusé avec une vis trop sérré plutôt que la rotule kivabien) faut que je louche du côté M04, en effet, mais les suspensions in-board sont impératif pour laisser tourner les grosses roues de TLT ... ça, vas ètre ça la problèmatique !!!
J'ai même pensé (en fonction de ce que j'ai) à une cellule AV de TB01, et des bras de M03 .... avec le servos à l'intérieur du diff AV ...mais ça ne reste qu'une idée.
Le WW2 est amusant "de boite" mais c'est surtout les proportions de la carro CJ-7 de Super-Wheelie avec roues du TLT qui sont très coéhrents et qui lui vont très bien... mettre une carro de WW2 serais un retour à l'origine .. presque.
Christian
moi j'adore :top: :top:
