Bonjour à tous.
J'ai retrouvé ma vieille voiture T2M Rocky 10 (Item 5600) des années 1990...
J'ai besoin d'aide pour trouver et dimensionner des pièces...
Un des cardans entre de le différentiel et la roue arrière est HS.
Ce sont des pièces en plastiques introuvables même chez T2M...
Voici une photo du cardan
Je pense à remplacer les cardans téléscopiques par 3 pièces en acier comme celui ci dessous.
https://www.tamiya.com/english/products ... index.html
Est ce la bonne chose à faire?
Comment dimensionneriez vous la longueur de la tige rouge sur le schéma du bas?
voir schéma:
Pour le coté roue j'ai trouvé cette pièce qui ressemble mais je n'ai pas les dimensions exactes...
Est ce que quelqu'un l'aurai et pourrai la mesurer . J'ai besoin d'une partie cylindrique Ø5 L=13?
Merci d'avance à tous pour vos conseils et bonne Journée à vous
Cardans T2M Rocky 10 (Item 5600) des années 1990...
Grand1050
- CyberFox
Re: Cardans T2M Rocky 10 (Item 5600) des années 1990...
Avant toute chose, merci de te présenter dans la rubrique faite pour cela
