Existe t'il encore en reproduction ou pas des pièces neuves que ce soit mécanique carrosserie pour un buggy Nikko Dandy Dash de 1990 ou bien peut on adapté de chez autres fabricants RC des pièces équivalentes enfin en clair faut il que ça reste standard .
Recherche pièces neuves équivalente Buggy Nikko Dandy Dash
Label Rouge
Bonjour
Choubi
Re: Recherche pièces neuves équivalente Buggy Nikko Dandy Dash
Tu recherches quoi comme piece exactement?
Bonne soirée
Bonne soirée
juste
Si tu pouvais etre un peu plus précis sur ce que tu cherches nous pourrions peut etre t'orienter
Merci et bonne soirée ...
Label Rouge
Bonjour
A titre d'exemple carrosserie buste de pilote avec vis pare choc avant pneumatiques courroie
Label Rouge
Bonjour personne pour des réponses
- juleo68
Relis déjà les messages plus haut et réponds aux questions...tu verras, les réponses arriveront toutes seules
alf77
Hello
Pour les carros va sur labay et tape " Nikko dandy dash tbg " et tu aura des répliques neuve pour ta voiture . Pour les pilotes , je ne sais pas mais j'en avais reproduit plusieurs il y a quelques années et je ne sais pas ou est le moule ( perdu ou jeté ....) . Pour la courroie il te faut un modèle " 280 MXL 4.8 " . 280 est la longueur de la courroie pliée en deux et 4.8 est sa largeur . Pour les jantes , ceux du modèle thermique sont les mêmes pour l'arrière mais trop large à l'avant , elles se montent quand même . En regardant dans le carton de pièces j'ai vu que j'avais assé de morceaux pour monter un 3eme modèle , manque juste les parechocs et un pilote et je peut utiliser une des vieilles carros
yapluqua s'y mettre
Alain
Alain
