je me bats avec fusion.
J'ai collé des fleurs les une aux autres (forme simple). venant de format svg
Au centre, je dessine une ellipse. Et dans cette ellipse, j'aimerais supprimer tous les traits qui existe....
Mais je ne trouve pas l'outil si il existe. Ou dois je procédé différemment?
Auriez vous une idée???
merci
seb
Besoin d'une astuce fusion 360
- Madbearz
- willyskipper
Re: Besoin d'une astuce fusion 360
Les traits de construction ce supprime avec les ciseaux, mais dans ton cas ne ne pense pas que cela fonctionne.
Sinon évide l’intérieur de l’elipse, puis recrer l’intérieur de l’elipse ce sera sans trait.
- Madbearz
Salut, c'est pas des traits de construction.
Evider c'est bien ce que j'aimerais. Mais comment. Car l'ellipse ne coupe pas les traits, je sais pas si je suis clair.
Si on ferme l'esquisse et qu'on veut extruder, l'interieur est bien separé.
Mais dans l'esquisse je pensais simplement supprimer les traits, que l'ellipse aurait "fermé". Mais non certaine portion traverse.
seb
seb
- taz13
Salut , je ne suis pas pro de Fusion mais sur Photoshop cela m'arrive quand les calques ne sont pas dans le bon ordre du coup certaines parties ne se couvre pas . As tu essayer en déplaçant tes calques (si c'est comme dans photoshop)
MA CHAINE YOUTUBE => https://www.youtube.com/user/steftaz13/videos
- Madbearz
- silvertriple
Je ne perçois pas le besoin...
Si c'est une projection : rien ne t'empêche d'avoir les traits de projection pointillés si tu l'as decidé quand tu les as crée
Sinon, tu peux toujours faire ton ellipse dans un autre sketch sans la projection
NB : comme pour aller à Rome, il existe plein de façons de faire dans Fusion360 pour obtenir quelque chose, mais certains chemins sont beaucoup plus compliqués que d'autres...
Un sketch est comme un calque. rien ne t'empêche de faire plusieurs sketchs.
- Madbearz
il n'y a absolument aucun trait de construction.
je veux evider l'interieur de l'ellipse pour y placer un chiffre, et pouvoir extruder le tout sans m'embeter avec tous ces traits.
je sais pas si c'est clair
plusieurs esquisses oui mais pourquoi faire? Si j'en fais une autre je pourrais venir la coller dessus et cela remplacera tout? Et donc effacera les traits?
Je le manipule fusion mais plutot pour les formes basiques......la c'est un projet complexe pour moi, entre ces formes, avoir des parties distinctes pour l'impression multicouleur (c'est résolu pour sa)......
- Madbearz
Bonsoir,
il y a du avoir un truc dans le logiciel, j'ai fait quelques choses a un moment
j'ai tout recommencé, et cela a fonctionné du premier coup
merci pour les idées
seb
seb
