LIPO standard ou LIHV
alesk
Message par alesk »
Bonjour à tous.
Mes batteries LIPO sont HS donc je voulais en recommander 2 ou 3 mais je me tâte avec les LIHV.
Est ce quelqu'un du forum les a essayé?
A part le fait qu'il y plus de voltage donc je suppose d'autonomie + achat d'un chargeur compatible, est ce que ça vaut le coup de passer au LIHV dans mon cas qui n'ai plus d'accus utilisables?
Est-ce que la puissance reste constante lors de la décharge comme pour les LIPO standard?
Merci.
Mes autos:
bart
Re: LIPO standard ou LIHV
Message par bart »
Dois tu te racheter un chargeur? Ou celui que tu as est toujours fonctionnel?
Les lipos HV vont avoir un peu plus de pêche, mais vont être un peu plus chères. Est-ce que tu fais de la compétition ou ça reste du loisir? SI c'est du loisir, reste avec des lipos 7.4. ET si tu dois racheter un chargeur, prends en un qui fait du HV, au moins tu seras tranquille à l'avenir ;) ;)
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Je n’ai que du HV depuis pas mal de temps pour la compet.
Comme Bart, si c’est pour du loisir, c’est sûr que ça n’a pas d’intérêt.
alesk
Message par alesk »
Merci pour vos réponses.
Non je ne fais pas de compétition c'est pour le loisir devant la maison ou sur parking.
Mon chargeur LIPO standard est toujours fonctionnel.
Si j'achète du LIHV je sais que je dois racheter un chargeur mais ça ne me dérange pas, y'en a dans les 40€.
Est ce que les LIHV ont les mêmes inconvénients que pour les standards ( tension de stockage, risque d'explosion si charge trop rapide ..)?
Est ce que la puissance reste constante pendant la décharge?
Du coup je me tâte toujours :-/
Mes autos:
Kaminagayuchi
Oui, ça reste un lipo donc ça a les inconvénients d’un lipo.
Pour la puissance constante à la décharge, en chargeant comme il faut, je trouve que ça tient bien sur une manche.
