Problème électriques
boriskovitch
Bonjour à tous les tamiyaphile...
Je suis nouveau sur ce forum mais cela fait déjà un ptit temps que je viens y puiser des conseils et astuces.
J'ai un pajero XC que j'ai modifié grâce à vous : amortisseurs tlt, modifications du chassis pour le trial, etc...
Aujourd'hui j'ai un ptit soucis électrique et donc je demande un peu d'aide.
Depuis peu je remarque des coupures de courant on dirait. Je m'explique...
Lorsque je fait rouler la voiture, il je constate que gachette enfoncée, ma voiture ne répond plus durant quelques secondes, puis repart.
Je dois alors constamment appuyer et relacher la gachette pour qu'elles reparte. Je sais pas si je me fais bien comprendre mais si un de vous a déjà eu ce genre de problème, qu'il n'hésite pas!
Cela viendrait du variateur ? Des accus ?
Bref je sais pas trop où chercher
Une idée ? Merci d'avance...
- Madbearz
Re: Problème électriques
Salut, je comprend pas bien ton probleme, mais en premier lieu, enleve ton moteur et essaye de le faire tourner dans le vide (pour voir si il tourne bien et qu'il n'y ai pas de bruit bizarre) et profite en pour voir si la voiture roule sans effort sans le moteur (tu la pose par terre et la pousse a la main et elle doit rouler un peu ce qui dit que la transmission va bien...)
Apres cela peut venri du vario, du servo de direction ......
boriskovitch
C'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer? En voyant on comprend mieux!
En clair, je roule tranquille puis je relache la gachette avant de faire une manoeuvre. Ensuite lorsque je veux remettre des gaz, rien n'avance!
J'arrive à faire tourner les roues mais elle n'avance pas malgré les tentavives de gaz. Au bout de 3-4 essais, là elle repart et ainsi de suite.
En général cela arrive plus souvent en début de batterie...
Tu vois un peu mieux ce que je veux dire ?
- Madbearz
Non, mais essaye deja ce que je t'ai dis.....cela ne peut pas faire de mal.....
et quand elle n'avance plus, tu dis que les roues tournes (avec la direction?????) et si tu tiens la voiture en l'air, tu peux accelerer??
- Padaw1
C'est quoi ton variateur...??
Je suis bloqué part le manque de temps libre......RC.....Console......Pêche.....
Il me faut des RTT ou des congés supplémentaires......A votre bon coeur mes amis......
boriskovitch
Merci pour tes suggestions Madbearz, je vais essayer et voir avec ces tests dans un premier temps... :top:
Salut à toi Padaw1,
Le vario c'est un hitec HFX-R. Tu connais ce modèle ? Tu as déjà eu ce soucis avec un certain modèle de variateur ?
Salut à toi Padaw1,
- Padaw1
Non je ne connais pas ton vario...
Mais j'ai eu le même problème une fois....Problème de surchauffe...Coupure et retour au neutre et hop c'est reparti.....
:smoke:
:smoke:
- fiestix85
si elle ne repart qu'avec une poussette un pole de ton moteur est dessoudé
boriskovitch
Merci pour vos réactions...
Je ne penses pas que ce soit un problème de surchauffe car ça arrive même en début de sortie...
Par contre on aurait tendance à dire que pendant quelques secondes, elle n'a plus aucune puissance.
J'ai fait le test de madbearz et le moteur tourne correctement à vide et la transmission à l'air correcte.
Je devrais peut-etre essayer avec un autre moteur, voir si le problème est le même. Un pote en a un vieux mais qui tourne toujours.
Sauf si vous avez une autre idée........
- bipounet
peut être bien que simplement le moteur est rincé, collecteur creusé et charbons en fin de vie?
quelle taille font tes charbons? et quelle couleur des charbons et du collecteur?
