Mange disque: sortie audio
titoili
Message par titoili »
Je souhaiterais utiliser un mange disque pour le coté pratique de lancement d'un vinyle mais je voudrais le brancher sur mon ampli.
Si quelqu'un touche un peut en électronique, il y-a t’il possibilité de faire une sortie RCA? âpres le pré-ampli/ampli?
Merci d'avance.
Re: Mange disque: sortie audio
Il faut voir si ton ampli possède une entrée phono pré amplifiée ou non
titoili
Non c'est une entrée phono ampli.
Faut que je trouve qu'elles sont les sortie apres le pré-ampli du mange disque.
Zorglub
Message par Zorglub »
Le mieux serait de te brancher directement sur le haut parleur et de mettre un pont diviseur :
Tiré de ce site qui est une mine d'informations pour tout ce qui est "bricole" en électronique
https://www.sonelec-musique.com/electro ... _002b.html
C'est ce qui se faisait quand tu voulais brancher un ampli sur un autoradio sans sortie ligne.
Le mieux est de mettre un potentiomètre à la place de la résistance 220 Ohms pour trouver la bonne valeur d'atténuation.
titoili
Merci beaucoup, je vais faire des tests ... je ne savais pas comment récupérer le flux via l'enceinte. :super:
