Ca roule pas, ça vole pas, mais ça flotte, c'est un Nikko Flash-1
Zorglub
Message par Zorglub »
Trouvé sur LBC pour une bouchée de pain (une miette plutôt, ça m'a couté aussi cher en FdP), un bateau Nikko Flash-1 de 1985 (environ).
Bateau en très bon état esthétique, mais non fonctionnel, avec sa radio et sa boite plus que défraichit, les stickers se détachent à certains endroits, mais le plastique est nickel.
Démontage, le tout est nickel, pas une trace de rouille ni d'oxydation, je suis étonné du soin apporté à la fabrication pour un "jouet".
Platine électronique enrobée d'une résine, interrupteur à base de capsule ILS (mise en route par aimant), boitier porte piles qui accepte des accus avec une prise pour la recharge et une pompe de cale, ouahou !
Bon, 1er mise en route, ça marche pas (normal c'est un bateau, LOL !), seul la télécommande s'allume, mais comme il n'y a pas de voyant sur le bateau pas possible de savoir si c'est l’émetteur ou le récepteur le fautif.
Bref test avec un collègue électronicien, pas de portance à 27 Mhz (la fréquence de la radio), et je suis souvenu que j'avais d'autres radios Nikko (ancien jouet de mon fils) et bingo, j'en ai une en 27 Mgz exactement la même fréquence 27,145 Mhz.
Je test et là le moteur réagit, mais comme la radio est plus que basique, je n'ai que la marche avant (la radio provient d'une vieille voiture qui n'avait que la marche avant et la direction en reculant).
j'avais déjà ouvert la radio et constaté qu'il y avait un dépôt bizarre à la base du quartz, finalement je le change et là ça marche !
Une des pattes du quartz était oxydée et coupée visiblement.
Au début je n'avais que la marche avant ou arrière, mais pas la gouverne, normal il faut actionner la marche AV ou AR pour que le gouvernail tourne.
La radio est en tout ou rien, aussi bien pour la vitesse que la direction, mais ça marche assez bien, c'est plutôt fun à utiliser.
Direction la piscine :
Voilà.
Re: Ca roule pas, ça vole pas, mais ça flotte, c'est un Nikko Flash-1
Ah sympa ce bateau, tu aurais une vidéo du bateau en fonctionnement ?
Zorglub
Oui, j'ai fait une vidéo, mais il faut que je la refasse, elle ne dure pas longtemps et pas facile de suivre le bateau et de piloter en même temps.
Et je n'ai pas de chaine Youtube, comment faire pour la poster ?
JMRT
Message par JMRT »
A l'époque, Nikko fabriquait des jouets RC plutôt qualitatifs, fiables et solides.
Quand je vois les jouets RC vendus aujourd'hui, la qualité est souvent déplorable malgré des prix élevés.
Il a un beau look ce bateau, et si jamais la platine électronique venait à lâcher, tu peux facilement lui mettre des composants RC standards (récepteur/variateur). Ce n'est pas la place qui manque.
civicman
Message par civicman »
jolie look ton bateau. :super:
Zorglub
Une ch'tite vidéo :
Bizarre elle est inversée (miroir) et dans le lecteur media Windows elle est retournée de 90°, mais pas dans VLC !
Vidéo prise avec un smartphone en position portrait.
Le bateau tourne mieux d'un coté que de l'autre et parfois réagit bizarrement (bon il a 40 ans quand même) , mais il y a aussi le pilote !
Assez marrant à piloter.
Sympa ! Mais il va falloir agrandir la piscine 😅
Zorglub
Oui, mais c'est déjà de l'entretien une piscine, donc plus grande encore !!!
Il faut aussi que le pilote s'améliore. :D
