TT02 RWD drift
jarvice
TT02 RWD drift
Message par jarvice »
Bonjour a tous . Nouveau sujet et cette foi pas de nouveau kit , mais une conversion . Je m'intéresse depuis un petit moment a cette discipline , oui le drift rc et vraiment passionnent . Pour rappelle j'ais un TT02 D que j'ais déjà énormément optionné pour le rendre efficace . Alor oui actuellement il fonctionne bien , mais il ne drift pas , il dérape . Pour vraiment drifter il fau un 2 roue motrice en propulsion . Alor voila , je vais encore faire évoluer mon châssis et passer mon TT02 en RWD avec des pièces Yeah Racing . Pour le moment je vais uniquement travailler sur le train avant . Une dernière info . Si vous aussi vous vous intéressez au drift rc , ne faite pas ce que je suis en train de faire . Le budget pour une telle conversion et totalement fou pour un tt02 , diriger vous sur des châssis déjà spécifique au drift . Moi je suis bête et je ne collectionne que les tamiya voila pourquoi .
Voila actuellement ma tt02 drift .
Re: TT02 RWD drift
Alors tu m’intéresses, je me suis monté le même châssis… mais je pense à le changer. Comme tu dis ça dérape mais de là à drifter… j’essaie encore une modif et si ça ne me plaît toujours pas, ce sera changement de châssis…
Finalement le seul intérêt de ce TT02D c’est d’avoir un châssis assez optionné d’origine pour 90€ de mémoire (amortisseurs hydrauliques, refroidisseur moteur…)
jarvice
Re: TT02 RWD drift
Jef43 a écrit : 08 févr. 2025, 23:56 Alors tu m’intéresses, je me suis monté le même châssis… mais je pense à le changer. Comme tu dis ça dérape mais de là à drifter… j’essaie encore une modif et si ça ne me plaît toujours pas, ce sera changement de châssis…
Effectivement , ce châssis reste quand même très intéressant au point de vue options .
La les modifs vont être radical .
jarvice
Re: TT02 RWD drift
Bonjour a tous . Je viens de recevoir toute les pieces pour la modification de mon TT02 drift . Au passage voici le lien de Mosso Racing , il ne drift qu'avec des Tamiya et sont une très bonne source d'information . https://www.youtube.com/@mossoracingchannel8715
Donc les jantes a déport réglable .
Et les pièces pour modifié le train avant .
Re: TT02 RWD drift
J’avais vu ce kit, j’ai hâte d’en voir ton retour
jarvice
Re: TT02 RWD drift
Petit démarrage timide .
La premier modif consiste a passer le tt02 de AWD en RWD . Rien de plus simple on supprime ce cardant central . Au passage , j'ais installer la sortie de cardan d'origine , pas besoin d'avoir celle en alu .
jarvice
Re: TT02 RWD drift
Bon les chose sérieuse commence .
démontage de la transmission avant . La roue libre va finir sur mon TT02 S .
Démontage de la direction .
Pour évité que trop de saleté rentre dans le carter , j'ais installé 2 morceaux de mousse .
Installation des bras inferieure .
Installation des triangle supérieur .
Mise en place des portes fusé .
Et on fini par la pose de la nouvelle direction " grand angle " .
Petit comparatif .
Avant .
Apprêt .
Re: TT02 RWD drift
Ah oui, pas mal :super:
Re: TT02 RWD drift
À voir ce que cela donne à rouler ?
jarvice
Re: TT02 RWD drift
Suite de cette modification .
Les amortisseurs avant fonctionne vraiment très bien .
Les amortisseurs arrière sont un peut plus couché . Des ressort extra souple sont en commande pour assouplir le train arrière .
Modification de l'implantation de l'ESC .
Et voila pour le moment le résultat .
Maintenant petit retour sur ce kit de conversion .
La qualité est bien présente , et les premier essai effectué sont très très concluant , cette TT02 drift , oui , ces possible .
Il reste encore beaucoup de travaille de réglage , et la prochaine grosse étape et le remplacement du moteur par un brushless . Pour l'instant je vais roulé comme ca histoire de me perfectionné sur le point du pilotage .
