ff01 et pièce commune autre tt01 etc
truckman
Message par truckman »
Bonjour à tous
En voulant dépanner un ami sur son TA 03f je suis tombé sur ce que je croyais être un TA03f chez moi mais en fait c'est un ff01 primera
Alors du coup je voulais savoir plusieurs choses afin de pouvoir m 'y investir ou pas (pièces dispo , la faire rouler ou la mettre sur une étagère)
1/ y a t il plusieurs empattements possible dans la même boite ou est ce propre à chaque boite (honda civic / primera etc...)
2/ quelles sont les pièces commune avec du tt01 ou autre (differentiel / triangles etc )
3/ est ce un bon chassis pour s'amuser un peu comme un tao3 ou un ff03 ou m03 traction
si il est optionnable afin de lui donner une plus belle allure cela est interessant
4/y aurait il un chassis époxy comme le ta03 f
j ai vu que j avais quelques pièces option comme support moteur alu
voilà merci aux spécialiste de tamiya ou de chassis piste pour votre aide
cordialement
Cactuszebest
Re: ff01 et pièce commune autre tt01 etc
Message par Cactuszebest »
truckman a écrit : 02 févr. 2025, 17:27 1/ y a t il plusieurs empattements possible dans la même boite ou est ce propre à chaque boite (honda civic / primera etc...)
Il suffit de retourner la tour d'amortisseur ARR pour changer l'empattement (en gros).
Tu peux jetter un coup d'oeil sur les differentes notices: [url=http://bhs.online.free.fr/manuals/tamiya.php]Les manuels Tamiya[/url]
truckman a écrit : 02 févr. 2025, 17:272/ quelles sont les pièces commune avec du tt01 ou autre (differentiel / triangles etc )
A part de la visserie, quasiment rien.
truckman a écrit : 02 févr. 2025, 17:273/ est ce un bon chassis pour s'amuser un peu comme un tao3 ou un ff03 ou m03 traction
C'est un chassis très amusant. Bien réglé, il est meme performant (pour l'epoque)
truckman a écrit : 02 févr. 2025, 17:27si il est optionnable afin de lui donner une plus belle allure cela est interessant
La baignoire est la même que le TA-02, donc chassis carbone ou epoxy identique. On en trouve encore en aftermarket.
Le dissipateur moteur Alu, c'est une autre paire de manche à trouver.
truckman
Bonjour
merciii beaucoup
pour le support moteur option je l ai
bonne nouvelle pour la baignoire du ta02
étonnant que d autres diff tamiya ne soient pas plus compatibles
Cactuszebest
Le TT-01 utilise des diffs à couronne à couple conique alors que le FF-01 utilise une attaque radiale.
Tous les diffs à approche radiale des chassis pistes sont compatibles avec ton chassis.
Par expérience, celui à billes d'origine est fiable si bien entretenu.
En fonction du comportement recherché, tu peux en monter un à pignons (origine TA-02 ou M-chassis par exemple)
Dasn ton FF01, tu peux mettre un diff TA03, un peu plus solide... il faut juste mettre u npetit coup de lime au fond.
Si tu cherches le post de mon FF01 "Hunty" la manip est décrite. C'est Sébastien qui m'a donné l'astuce, il le faisait sur son FF01 d'endurance.
Si tu en cherche je crois que j’ai un châssis carbone et un FRP, par contre il te faudra d’autres pièces (grappe J de TA02 il me semble, et 2 colonnettes en alu) pour pouvoir les monter
truckman
Cactuszebest a écrit : 04 févr. 2025, 07:32 Le TT-01 utilise des diffs à couronne à couple conique alors que le FF-01 utilise une attaque radiale.
Super merci good news merciiii :)
truckman
Jef43 a écrit : 04 févr. 2025, 21:27 Si tu en cherche je crois que j’ai un châssis carbone et un FRP, par contre il te faudra d’autres pièces (grappe J de TA02 il me semble, et 2 colonnettes en alu) pour pouvoir les monter
ok
merciii super peux tu m 'envoyer quelque photos
Pour le moment je calme le jeu mais une fois un peu plus renfloué je vais m 'attaquer à ce projet :)
truckman
PapaOurs a écrit : 04 févr. 2025, 10:59 Dasn ton FF01, tu peux mettre un diff TA03, un peu plus solide... il faut juste mettre u npetit coup de lime au fond.
Merciii ok super et bon à savoir ;)
